Alt 20.05.2010, 15:42   #11
ich hab es gefunden, es liess mir keine Ruhe, da mein M3 auch so eins hat
Zum Getriebe noch Unterlagen:
Technikunterlagen A5S 310Z = ZF 5HP18
Automatikgetriebe EH A5S 310Z
02 Drehmomentwandler B26
A5S 310Z 5-Gangautomatikgetriebe
Eingesetzt beim E34 und E36 mit dem M50 Motor Laut Unterlagen (Stand der Unterlagen 11/1991, da hat man den E32 V8 730i wohl vergessen)
Das neue A5S 310 Z bietet gegenueber dem 4HP22 folgende wesentlichen Vorteile
verbesserte Anfahrbeschleunigung durch eine kuerzere Uebersetzung im ersten Gang
Verbrauchsverbesserung und Geraeuschreduzierung durch ausgepraegte Schongang-Auslegung des 5ten Ganges
Verbesserter Schaltkomfort durch Reduzierung der Uebersetzungsspruenge in den einzelnen Gaengen
Praxisgerechte Gangabstufung durch Erweiterung auf 5 Gaenge
Aufgrund der kurzen Uebersetzung im ersten Gang ist eine manuelle Schaltung mittels Waehlhebel nicht sinnvoll, die Schaltkonsole wurde deshalb entsprechend ausgefuehrt und und weist die Waehlhebelpositionen
P-R-N-D-4-3-2 auf.
Mit dem Programmschalter koennen 3 Fahrprogramme angewaehlt werden.
E = Economy (verbrauchsorientiert)
S = Sport (leistungsorientiert)
* = Winterprogramm (Symbol: Eiskristall)
Seite 7, Bremsband C2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e39-portal.de/5hp18.pdf
Alt 10.01.2011, 16:47   #12
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Es ist zwar schon 'ne Weile her, daß wir hier aktiv diskutiert haben, aber leider hab ich den Wagen mit dem Getriebeproblem noch immer an der Backe und hab jetzt kürzlich folgendes passendes Thema zum Bremsband-Wechsel beim 5HP18 gefunden, welches ich niemandem vorenthalten wollte:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | 5HP18 repariert
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
Geändert von rennie (10.01.2011 um 17:15 Uhr).
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 13:55   #13
rennie
Möchtegern-Experte
Ich hab mir gerade noch mal den Beitrag im e34-Forum durchgelesen und versucht zu verstehen, ob die dortige Problembeschreibung zu meinem Problem paßt (Getriebeprogramm im kalten Zustand, warm alles normal).
Leider hab ich keine Ahnung, wie es sich anfühlt/äußert, wenn ein Automatikgetriebe durchrutscht.
Kann mir das vielleicht einer erklären?
Und kann es überhaupt sein, daß ein Automatikgetriebe nur im kalten Zustand wegen des Bremsbandes durchrutscht bzw. deshalb sofort ins Notprogramm geht, ohne daß man das Durchrutschen bemerken kann?
Ansonsten hab ich mal nachgesehen, was das Bremsband beim 5HP18 neu kostet. Wie man hier nachlesen kann, sollen es rund 25 € sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) A5S310Z Antriebskupplung B/Bremsband C2 BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
...das wäre ja noch ganz human, aber ist es wirklich mit dem Bremsband getan oder sollte man gleich noch die zugehörigen Befestigungsteile erneuern?
Geändert von rennie (11.01.2011 um 15:43 Uhr).
Alt 11.01.2011, 17:16   #14
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hi,hab Deinen Bericht gelesen. Ich denke auch,das sich im lauf der jahre öl verflüschtigt hat. und der ölstand zu niedrig ist. so das bei kaltem öl. bei warmen öl ists ja wieder ok. Weil das Öl volumen gröser wird.dehnt sich im warmen zustant viel aus. so das dann der Stand wieder bei minimum ist. bei den alten getriebe mit meßstabkonnte man das sehn, am stab bald 3cm.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Öl- u. Filterwechsel am Automaticgetriebe 5HP18 (730iA V8) DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 10 18.01.2019 00:31
Schlechter Motorlauf/ Motorleistung beim M60B30 Vilbeler BMW 7er, Modell E32 21 08.02.2010 21:04
Lenkung: Lenkgetriebewechsel beim M60B30 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 3 18.04.2009 00:22
Motorraum: Motorkabelbaum und Motorhalterungen gleich beim M60B30 und B40? Schorsch BMW 7er, Modell E32 11 29.11.2007 16:04
Motorraum: Radialwellendichtring beim M60B30 ersetzen Vilbeler BMW 7er, Modell E32 7 21.11.2007 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
