Alt 19.05.2010, 14:55   #21
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
.....Oder du hast einen Mechaniker mit ausgestrecktem Schraubenschlüssel im Motorraum vergessen...
Ein Lappen im Lüfter ist auch geil....
Kann das sein das beim Beschleunigen dein Lüfter an die Zarge kommt???
Daher könnte dein Brummen auch kommen
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2010, 16:35   #22
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Habe doch geschrieben, Poltern ist falsche wort.
Es eist eine starke zietern am front so ,dass wenn es anfangt dann muss ich bis stillstand bremsen und wieder los fahren und wie geschrieben das habe ich ab dem Tag als ich mein 17" sommerreifen darauf hab.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2010, 16:36   #23
puma
Perser Zarathustra
Zitat von Andreas_MR Beitrag anzeigen
bei nem Kumpel polterte es wegen "losen" Radbolzen ..
.. nur so ne Idee
Alle waren mit 190N/m fest und ich habe sie alle (4 Räder) mit 210N/m nach gezogen.
Alt 19.05.2010, 16:39   #24
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Da hamer ja die Lösung, Radnabe verzogen,weil viel zu fest. Normal ist mit 120Nm
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2010, 17:15   #25
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Mal n ganz leichten lösungsansatz
War bei mir bisher auch, aber nur 1 mal vor wochen,
Bin mit tempomat 70 gefahren, plötzliches Vibrieren,
sofort tempomat aus, leicht beschleunigt, vibrieren wurde stärker,
am Parkplatz angehalten, schon das schlimmste erwartet (kipphebelbruch),
aber war was anderes gott sei dank, lief kurzzeitig nur auf 5 Zylinder, ausgemacht, wieder an, wollt schon Heim fahren, lief er wieder rund ohne Vibrieren.
Prüfen:
Zündkerzen, Kabel, Verteiler, Verteilerfinger.
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 17:02   #26
puma
Perser Zarathustra
Wie kann ich Kardanmittellager prüfen?
Alt 25.05.2010, 19:17   #27
puma
Perser Zarathustra
Heute hab ich bei nach gefragt.
Meister segte es kann von kleine Gummi lager am VA über Sroßdämfer bis Koppelstange am HA alles sein.
Und jetzt
Alt 02.06.2010, 11:10   #28
puma
Perser Zarathustra
Heute war mein dicke auf Hebebühne.
Gesamt VA ( alle Lager un so ) ist Ok
beiden Stoßdämpfer am Ar..............
Vibration beim Beschleunigen!? Mario RE BMW 7er, Modell E32 4 21.04.2010 19:11
Komisch beim Beschleunigen TS1304 BMW 7er, Modell E32 7 28.08.2008 18:21
ruck beim beschleunigen tribun BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2007 13:36
Probleme beim beschleunigen pz745i BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.10.2005 16:24
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
