08.05.2010, 18:18
Fahrzeug: E32 750IL Bj.1988 und Fiat Punto Gt Typ 176 ,Range Rover 4,6
Heizung heizt nicht richtig
Hey Leute hab ein großes Problem mit meinen 7er. Ich dreh bald durch mit dieser blöden Heizung. Ich hab das Problem das sie nicht richtig heizt. Wen ich beide Regler von der Temperatureinstellung voll auf warm stelle heitzt er zwar kurz richtig warm aber nach kürzester zeit wird es immer kälter. Ich hab jetzt schon das Bedinteil und das Steuerteil ausgetauscht aber das ganze war ohne erfolg. Weiß von euch ob die Klimaautomatik irgendwo einen Temperaturfühler hatt der die Ansaugtemperatur misst???? oder an was könnte das ganze noch liegen??
08.05.2010, 19:02
Fahrzeug: ...
An den Heizventilen.. Mach die mal sauber... Suche mal nach Heizventile reinigen. Da findest du einiges
08.05.2010, 19:21
Ich glaub eher nicht das es an den Ventilen liegt den er heizt ja kurz und dan nicht mehr
08.05.2010, 19:39
Ex M60-powerd by LPG
Ziehe mal den Stecker vom Heizventil ab, dann wird es maximal warm. Dann prüfst du die drei Wasserschläuche vom Heizventil, welche durch die Spritzwand gehen, zwei dünne, ein dickerer. Die dünneren müssen gleich warm/heiß sein.
Wolfgang
25.05.2010, 17:31
Hey Leute ich hab jetzt auch mal die Heizventiele getauscht und es hatt sich wie erwartet immer noch nichts verändert. was könnte es noch sein????
25.05.2010, 19:36
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hey!
Läuft denn die Zusatzwasserpumpe?
Gruß Dieter!
25.05.2010, 20:10
Nochmal, ziehe den Stecker am Heizventil ab und berichte
Wolfgang
