Alt 08.05.2010, 14:15   #21
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
ach du Alarm.
Und wo sitzt das bitte schön genau! Da ist ja alles voll mit Steckern unter der Rückbank! Die Chance, dass ich da den richtigen ziehe geht glaube gen 0
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 14:32   #22
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, unter der Sitzbank hinten, linke Fahrzeugseite. Es ist schwarz, höher als die Anderen und es steht auch eine Abkürzung oben drauf, die der Funktion ähnelt. Irgendwas mit 3 Buchstaben. Zudem sollte es wärmer sein als die Umgebung, wenn es als Stromfresser auftritt.
lesen:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/erhoe...ais-44057.html
Reais Nr.2:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Relais BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Grüsse
Geändert von Apollo (08.05.2010 um 15:05 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 15:26   #23
hannes1981
BMW
Grüsse
alles klar!
Hab ich mir durchgelesen!
Aber ich habe keine Stecker für den Anpressmotor gefunden. Nur für die Scheibenwischer selbst!
Hab nen Bild mal angehangen!
Dateityp: jpg CIMG2934.jpg (62,6 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2935.jpg (58,5 KB, 5x aufgerufen)
Alt 08.05.2010, 16:52   #24
Apollo
Stecker ?? es sollte ein Relais sein. Das Teil unterhalb des gelben Relais links auf deinem Photo was ist das ? Ist das warm ?
Alt 08.05.2010, 17:00   #25
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Mir ist grad ein Witz eingefallen.
Zwei Knirpse geben gegenseitig an wer den größten Opa hat.
Sagt der erste:`` Mein Opa ist so groß, daß er bei ausgestreckten Händen nach oben an jeder Hand einen warmen Planeten hält´´.
Sagt der zweite: `` Das sind die Eier von meinem Opa´´
Lachender Gruß
Dimi
Alt 08.05.2010, 17:01   #26
hannes1981
BMW
verdammt....
es ist warm und ich hab es raus gezogen.
sieht jetz so aus wie auf dem Bildern!!
Musste ich denn dann den Anpressmotor überhaupt abklemmen? Hätte doch dann auch gereicht, wenn ich das Relais einfach gezogen hätte!
Dateityp: jpg CIMG2937.jpg (54,8 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2938.jpg (29,4 KB, 9x aufgerufen)
Alt 08.05.2010, 17:07   #27
hannes1981
BMW
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
[/size]
Lachender Gruß
Dimi
der war nicht schlecht......aber ich hab echt grad mal andere Probleme!! sorry
Alt 09.05.2010, 06:31   #28
hannes1981
BMW
Also Erich hat mir auch nochmal bestätigt, dass es das richtige Relais war
kann es also auch sein, dass das Relais kaputt ist? Wenn, ja dann müsste ich mal nen neues kaufen und einsetzen.
Was mich jetzt nun ein bißchen stutzig macht ist:
Das ADM Modul unter der Rückbank war ja nun warm. Wie ichs jetz verstanden habe, zieht der dann trotzdem immer noch Strom, obwohl der Anpressmotor abgeklemmt ist.
Ja....ham die denn in der Werkstatt nicht den Ruhestrom geprüft nachdem die den Anpressmotor abgklemmt haben der muss doch immer noch höher gewesen sein als normal
Wahrscheinlich net
Danke an Apollo und sowieso an Erich
Geändert von hannes1981 (09.05.2010 um 06:47 Uhr). Grund: was vergessen :-)
Alt 09.05.2010, 18:25   #29
Apollo
Zitat von hannes1981 Beitrag anzeigen
1kann es also auch sein, dass das Relais kaputt ist? Wenn, ja dann müsste ich mal nen neues kaufen und einsetzen.
2Das ADM Modul unter der Rückbank war ja nun warm. Wie ichs jetz verstanden habe, zieht der dann trotzdem immer noch Strom, obwohl der Anpressmotor abgeklemmt ist.
3Ja....ham die denn in der Werkstatt nicht den Ruhestrom geprüft nachdem die den Anpressmotor abgklemmt haben der muss doch immer noch höher gewesen sein als normal
Wahrscheinlich net
zu 1 mußt halt ausprobieren. Möglich ist es schon.
zu 2 jo, wenn der Anpress-Motor defekt ist, dann ist die Kommunikation mit dem Relais gestört und das Relais kann in Arbeitsstellung hängen bleiben. Es wird ja geschwindigkeitsabhängig angesteuert und erhält Rückmeldung vom A-Motor und wenn die ausbleibt....
zu 3 natürlich nicht. Aber wie schon geschrieben, selbst in meiner sonst sehr ordentlichen BMW-Niederlassung war das Gleiche passiert.
Grüsse
Geändert von Apollo (09.05.2010 um 19:06 Uhr).
Alt 10.05.2010, 05:43   #30
hannes1981
BMW
also nochmals Danke!
Ich werde aber jetzt erstmal ohne das Relais und mit dem abgeklemmten Motor fahren!!
Wenn ich die Scheibenwischerverkleidung mal ab hab, dann versuch ich mal den Anpressmotor wieder anzuklemmen!
Hannes
Teile: Lemförder Achsteile derhein Biete... 0 08.04.2010 14:34
Erfahrung mit ZF Friedrichshafen und BMW vs. Lemförder Teile dani_handball BMW 7er, Modell E38 20 11.09.2009 12:18
Original Lemförder? Kalimond BMW 7er, Modell E32 12 28.10.2008 20:15
Achsteile Angebot !!! 716i Suche... 3 28.08.2006 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
