08.05.2010, 14:37
Fahrzeug: E32 730 V8
Neues Getriebeöl. Richtige Sorte?
Hallo alle zusammen...
Bei meinem 730er V8 (E32) wurde ei Getriebeölwechsel durchgeführt. mit Filter und allem Drum und Dran. Verwendet wurde ein Getriebeöl namens Avia Fluid ATF 86 = Dexon ll . Ist das wohl das richtige für den Wagen?
08.05.2010, 15:10
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Getriebeöl
also meines Wissens wird in die 5-Gang Automatik ein Spezialöl gefüllt.
Daher vermute ich dass das falsche Öl im Getrieb bei dir drin ist.
Die spezialisten werden sich melden.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
08.05.2010, 15:13
Fahrzeug: BMW E12 525
Was hast Du für ein Getriebe?
08.05.2010, 16:29
Fahrzeug: ...
Wenn er einen Filter hat, hat er ein Automatikgetriebe, und wenn er einen 730i V8 hat wird er das 5hp18 haben...
Und da kommt Dexron II oder Dexron III rein.
Also alles bestens..;-)
08.05.2010, 16:33
Built to go not to show!
Achtung, so einfach ist das nicht!
Nicht alle 5HP18 bekommen das selbe Öl. Gibt unterschiedliche Füllungen und dazu passende Softwarestände. Das muß unbedingt zusammen passen.
Entweder mal die Suche benutzen oder am besten bei ZF anrufen und nachfragen.
Ich glaube aber das Dexron II stimmen müßte...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
08.05.2010, 16:39
Fahrzeug: ...
Soweit ich weiß gibt es für das 5hp18 nur einen Softwarestand für Dextron II
08.05.2010, 16:48
Es gibt zwei 5HP-18. Schwarzes Typenschild oder grünes Typenschild.
Bei schwarzem Typ.Sch.: ATF Dextron 2 oder 3 (rotes öl)
Bei grünem Typ. Sch.: Nur original ATF Öl ESSO LT 71 141
Febi Referenz 14 758
Was da jetzt was und wo original sein soll, weiß der Geier.
MfG
Dimi
08.05.2010, 16:48
Im E32 schon, das 5HP18 gab´s aber auch in anderen Baureihen, und dort teilweise mit anderer Füllung.
Siehe oben...
08.05.2010, 17:29
5-Gang Automatik
08.05.2010, 17:36
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Bensenmeier
5-Gang Automatik
MfG
Dimi
