Alt 04.05.2010, 20:13   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Wo ist das Senf Relais
Also ich habe das Problem das er mir immer sagt ( Ablendlicht )
Am LKM Liegt es nicht da ich es schon getauscht habe und ich auch weiß
das es vorher in ein anderen BMW ohne fehler lief nun wollte ich auch das
Senf Relais Tauschen kann es aber leider bei mir nirgendwo finden
wer kann mir helfen?
MFG Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 20:16   #2
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
ich glaub das ist im Sicherungskasten, wo auch die Module sind.
Motorraum in Fahrtrichtung Links.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 20:35   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
K7 auf dem Bild müsste es sein
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf fpdb-6_03_92.pdf (111,3 KB, 89x aufgerufen)
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 20:46   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Habe ich auch gerade erfahren, das das Senf-Relae, bei den neueren Modellen, mit in dem LKM, integriert ist. Kann leider nicht sagen, ab welchen Bj, dies der Fall ist. Kommen sicher noch andere Stimmen dazu, die es wissen muesten. Ansonsten, das Rellae, wird so genannt, weil es die Farbe von Senf hat.Hast Du dieses in der farbe passende Relae nicht, so ist es wohl bei Dir der Fall, wie schon geschrieben. Hast Du die Sicherungen denn schon mal ueberprueft? Kannst ja mal mit der Prueflampe Kontrollieren, ob auf beiden seiten der Sicherung, Strom anliegt.
Gruss dansker
Alt 05.05.2010, 13:33   #5
hier im 750, inkl. Reparatur
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - MUSTARD RELAY
Senfrelais ohne Senf drin Erich BMW 7er, Modell E32 29 07.09.2022 07:32
E32-Teile: 3.0L V8 Relais-Set 7er ECKI Biete... 1 27.04.2010 06:44
kein "senf" relais Nils024 BMW 7er, Modell E32 0 09.11.2007 01:55
Elektrik: Relais??? R1 BMW 7er, Modell E32 9 16.06.2004 12:38
Senf-Relais Mike750i Suche... 0 14.06.2004 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
