Alt 01.05.2010, 20:34   #1
Mr.Unwissend
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
Standard Elektrische Wasserpumpe
hallo,
ich bin immer noch an werkeln an meinem siebner.
ich möchte euch mal gerne um eure meinung bitten,
was ihr von einer zusätzlichen wasserpumpe haltet zusätzlich zu der orginalen mechanischen am motor.
würden die beiden sich behindern wenn die elektrische mehr förderleistung hatt....
gruß
Mr.Unwissend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 20:42   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Der mechanischen dürft das Wurst sein aber die Thermik vom Kühlsystem kommt dann durcheinander da du ja dann schneller Wasser pumpst und es dann nicht genug Zeit zum abkühlen hat Ergo dein Zusatzlüfter im Dauerlauf ist.
Also kann aber muss nicht oder anders bringt nix plegen und immer mal nachm Zeiger sehen, dann passiert auch nichts.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 01.05.2010, 21:58   #3
Mr.Unwissend
hallo,
ja, da könntest du recht haben, wenn das zeug schnell vorgepumpt wird dann geht auch das warme wieder zurück, denn wie soll was kühlen was nur am kühler vorbei huscht.....,
ich werde es wohl erstmal normal versuchen.
gruß
Alt 02.05.2010, 04:19   #4
das rgelt doch das Thermostat, wenn das nichts rauslaesst in den grossen Kreislauf und es dicht macht und somit nur den kleinen Kreislauf zulaesst, dann ist es egal wieviel Pumpen da drin sind.
Alt 02.05.2010, 10:29   #5
730i Schnitzer
Ja tut es schon aber es regelt für seine Idee in die falsche Richtung wenn das Wasser zu schnell durch den Kühler geht dann bleibt es ja warm und so der grosse Kreis offen.
Also wird zu warmes Wasser wieder in den Motor gepumpt und dort wieder erhitzt, somit würde es immer wärmer werden weil die Zeit nicht reicht es runter zu kühlen.
Es würde sinn machen die mechanische durch eine elektrische zu ersetzen aber ist am Ende auch nur ein Stromverbraucher der Lima und Batterie Stresst obwohl man dann im Zusammenhang mit nem nachlaufenden Lüfter und Pumpe in höher Temperierten Gegenden nachkühlen könnte.
Macht aber keinen Sinn da die Auots ja diesbezüglich schon ausgelegt sind.
Die Idee selbst ist nicht dumm nur eben nicht notwendig.
Ich hab mir einfach auch schon durch den Job angewöhnt bei jedem kurzen Blick aufs Kombi alle Zeiger mal eben ins Visier nehmen und gut.
G. Matze
Alt 02.05.2010, 11:14   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn man so über die Vor- und Nachteile nachdenkt, kpommt man zu folgendem Ergebniss
Vorteil:
-Motor kann nach dem Abstellen noch gekühlt werden
Nachteil:
-hoher Stromverbrauch von mindestens 20 Ampere = 240 Watt
-keine Kontrolle über Ausfall des elektrischen Antriebs
-elektrische Überwachung sehr Aufwändig
-hoher Platzbedarf
Die Pumpe muß eine Förderleistung (V8) von ca 18 m³/h haben
mechanische Pumpe:
Vorteil:
-bei Ausfall Rückmeldung über die Lichtmaschine
Ausfall des Pumpenrades oder der Zylinderkopfdichtung wird bei beiden Systemen nicht erkannt.
Wird die mechanische Pumpe gegen eine elektrische Pumpe ersetzt, entsteht noch zusätzlich das Problem für den Lüfterantrieb.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Wasserpumpe... CLLIVE BMW 7er, Modell E38 26 09.01.2010 15:17
E38-Teile: Wasserpumpe neu powermac2004 Biete... 0 02.06.2009 21:34
Motorraum: Wasserpumpe Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 3 29.05.2005 23:40
Motorraum: Wasserpumpe tot Profiler BMW 7er, Modell E38 6 25.10.2004 01:32
Motorraum: wasserpumpe camelorn BMW 7er, Modell E32 14 25.10.2004 01:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
