Alt 12.10.2003, 16:37   #1
dr. ingo
7er Pfleger
Fahrzeug: 735 iA (E32) Bj. 5.89
Standard Mir stinkts gewaltig, mein Auto
Tach,
hab gedacht bin mal gut zu meinem Auto und hab ihn gestern gewaschen und schön voll getankt. Wollte heute mal eine kleine Ausfahrt nach längerer Zeit machen. Geh heute zum Auto und stinkt wie Teufel nach Benzin. Und unter dem Heck ist ne kleine Pfütze mit Benzin. Prima. Unter dem Wagen kann man schön eine Spur verfolgen. Kommt irgendwie von vorne und läuft dann an einem Gummi runter. Womit muss ich rechnen, Tank im *****, oder eine Leitung???
Mir stinkt es
Jens Uwe
Malachitgrüner 735 iA Bj. 05.1989 mit Klimaautomatik, ESD, Tempomat, Memorysitzen mit hellgrauem Velours
dr. ingo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2003, 16:46   #2
Kosch
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Ich wuerde sagen, lass einfach den ADAC kommen.
Ja, der kommt auch nach Haus
Meistens suchen sie den Fehler und versuchen ihn gleich zu beheben.
Alternativ entzünde die Benzinspur und folge dem Flammenverlauf
Kosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2003, 16:48   #3
dr. ingo
7er Pfleger
Mit letztem Gedanken hatte ich schon gespielt!
Aber dazu hab ich ihn viel zu doll lieb.
Alt 12.10.2003, 17:01   #4
ist meistens im Motorraum an der Spritzwand unter den Heizungsventilen, wo die Leitungen mit Schlaeuchen verbunden sind. Schlaeuche bruechig, die Schlauchschellen koennten den Schlauch "angenagt" haben, manchmal reicht auch das nachziehen der Schlauchschellen.
Geh mal von da aus erst mal in den Motorraum weiter.
Wenn da nichts sein sollte, dann evtl. mal schaun, wie die Leitungen der Tankentlueftung ausschaun.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier ein bzw 2 Threads zum Thema
Alt 12.10.2003, 17:45   #5
dr. ingo
7er Pfleger
Danke Erich!
War gerade noch mal am Wagen. Innerhalb von 2 Stunden hat sich wieder eine Pfütze gebildet die doppelt so groß ist wie ein 5 Mark Stück. Es tropft unterhalb des Rerverades.´Motorraum hab ich gerad noch mal abgeschnüffelt. Riecht nicht und die Leitungen sehen alle trocken aus. Scheint also hintem am Tank zu liegen. Dafür spricht ja auch, das es jetzt nach dem Volltanken tropft. Der Wagen hat vorher mit einem Drittel vollen Tank länger gestanden und nicht gestunken und keine Pfützen hinterlassen. Hab dazu auch nen Thread gefunden. Jemand ne Ahnung was der Spaß kosten kann?
Gruß Jens Uwe
Alt 12.10.2003, 20:52   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Molotow - 7er
Hallo Jens-Uwe !
Solche groben Undichtigkeit sind normalerweise leicht zu finden.
Hast Du eine Möglichkeit unters Auto zu kommen ? ( Grube, Hebebühne ? )
Zuerst schreibst Du, daß es von vorne kommt und eine Spur unter dem Auto verläuft.
Dann, daß es eher nur hinten ist.
Beides gleichzeitig ist sehr unwahrscheinlich.
Den Kofferraum ausräumen und die Matten rausnehmen.
Rechts oben hinter dem Tankeinfüllstutzten ist das Expansionsgefäß.
Da gehen auch ein paar Schläuche hin.
Im Kofferraumboden auf der rechten Seite ist eine Öffnung von ca. 200mm Durchmesser
die mit einem aufgeschraubten Blech verschlossen ist.
Darunter befindet sich die Öffnung des Tanks, in die die Kraftstoffpumpe eingesetzt ist
und wo die Vor- und Rücklaufschläuche mit Schellen an Metallstutzen
des Kraftstoffpumpenträgers befestigt sind.
Dann Zündung an, damit die Kraftstoffpumpe läuft,
und vorne und hinten schauen, ob es an den Verbindungsstellen
der metallenen Kraftstoffleitungen zu den Gummischläuchen rausdrückt.
Eine weitere Stelle, wo Undichtigkeiten auftreten können, ist der Kraftstofffilter,
der rechts vor dem Tank auf Höhe der rechten Antriebswelle am Unterboden
mit einem Metallbügel festgeschraubt ist.
Irgendwo wirst Du jetzt schon sehen, wo der Kraftstoff rausläuft.
Beim E32 wäre es sehr ungewöhnlich, wenn der Tank selbst ein Loch hätte.
Gruß Manu
Alt 12.10.2003, 21:08   #7
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Jens Uwe,
wenn es verstaerkt auftritt wenn du vollgetankt hast dann ist hoechstwahrscheinlich die Dichtung des
Kraftstoffpumpentraegers defekt, erreichbar wie Manu beschrieben hat:
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2003, 22:34   #8
dr. ingo
7er Pfleger
Vielen Dank erstmal.
Ich tippe jetzt nach eurer Beschreibung auf Benzinfilter. Hab mich vielleicht ein bischen unpräzise ausgedrückt. Die Spur läuft etwas rechts unter dem Heck, ich denke Reserveradkasten, nach hinten. Von der Achse an, denke ich. Da ich leider keine Möglichkeit habe unter den Wagen zu kommen kann ich das nicht genau orten. Werd ich morgen mal auf eine Bühne fahren. Ganz einfache Frage, kann man damit noch fahren, oder besteht die Gefahr das mir der Wagen unterm ***** abfackelt???
Jens Uwe
Alt 12.10.2003, 22:42   #9
IMANUEL
Ganz einfache Frage, kann man damit noch fahren, oder besteht die Gefahr das mir der Wagen unterm A.... abfackelt???
Diese Gefahr besteht immer, wenn Kraftstoff austritt.
Es braucht nur so ein Junkie seine Kippe wegzuschmeißen,
und schon kann es passieren.
Als ich noch Motorrad fuhr, flog mal eine aus dem Autofenster
geworfene Kippe genau in meinen Schritt.
Erst als es mir am Sack so richtig warm wurde, bemerkte ich,
daß die Sitzbank kokelte. Tolles Gefühl.
Gruß Manu
Alt 14.10.2003, 01:03   #10
dr. ingo
7er Pfleger
Gute Nacht,
ich hab mein Auto heute zum örtlichen Freundlichen (Haakvoort) gebracht. Diagnose LOCH IM TANK!!!! Wechsel mit allem ca. 600 Eurodollar!!!! jiha. Kann das sein? Woraus ist der Tank? Ich mein wenn Loch im Tank, dann doch nich nur 5 Tropfen an einem Tag? Oder ???? Hat sowas schon mal jemand gehört???
Ruhige Nachruhe
Jens Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
