13.04.2010, 16:15
Fahrzeug: E32-730i V8 (3.94)
Ölfleck
Hallo erstmal, bin neu hier!
So nun auch gleich ein Anliegen. Da ich selbst null Ahnung vom schrauben habe. Bin seit kurzen Besitzer eines 730 V8 BJ 94 und habe folgendes Problem. Erst war unter dem Auto ein kleiner Ölfleck zu sehen und ich dachte na na und als ich am Wochenende dann mal auf die Tube gedrückt habe, stellte ich am nächsten Tag einen riesigen Ölfleck fest. Ca. 10cm im Durchmesser hat sich aber auf ner ca halben Gehwegplatte breit gemacht. Da meine untere Abdeckung nen Riss hat und nun dort alles raustropft, kann ich nicht sagen woher es kommt. So bin ich in die Grube um mit laienhaften Blick zu erkennen das es halb rechts etwas oberhalb schon nass ist. Es ist sehr helles Öl ist, in der Farbe so ähnliche wie Pflanzenöl. Vielleicht hat jemand nen Tip woher das kommt?
13.04.2010, 16:32
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Helles Öl klingt stark nach Motoröl, allerdings nur wenn der letzte Ölwechsel erst gerade eben war, sonst is das meistens schwarz auf Grund der ganzen Ablagerungen. Wenn du eine Niveauregulierung hast is das Servoöl Grün (Pentosin) ansonsten wäre es Rot (ATF Öl).
Aber mit der Aussage halb rechts oberhalb kann aber glaube ich niemand hier etwas anfangen. Wenn du mit Riss in der Abdeckung den Unterbodenschutz aus Plastik meinst der Unterhalb des Riehmenantriebs liegt, dann schraub den doch einfach mal runter, mach ne Motorwäsche und schau dir an wo es her kommt.
Oder du hast jmd in deiner Nähe der dir da weiter helfen kann.
PS: der E32 is das richtige Auto ohne Schraubererfahrung  Ich selbst bin auch nicht der Profi aber man lernt ja immer wieder dazu
Grüße Philipp
Wer sein Auto liebt, der schiebt...
13.04.2010, 16:40
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Also das kann absolut überall herkommen - da kann dir niemand genau sagen, was du für ein Problem hast.
Gib einfach mal in der suche "Ölfleck" ein - und du wirst den ganzen Tag was zu lesen haben !
Und wenn du so gar keine Ahnug hast vom schrauben, dann kann dir der V8 schnell die Haare zu Berge stehen lassen.
Da ist alles möglich, vom fehlerfreien superwagen, bis hin zur primadonna, die ständig ne andere Überraschung parat hat.
Nur nicht entmutigen lassen, da sind wir alle auch schon durch !
Viel Spass und willkommen in der Runde,
Steffen
13.04.2010, 17:13
Hatte erst den 735 nen halbes Jahr, dann Getriebeschaden und nun das. Nun muß ich diese Wäsche wohl mal machen lassen um zu sehen. Und ja der Vorbesitzer hat gesagt das Kürzlich ein Ölwechsel gemacht wurde. Aber wann weiß ich auch nicht. Und ich habe ATF Getriebeöl also rotes.
13.04.2010, 17:53
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... ich tippe mal ganz mutig, daß da irgendwo die Ventildeckeldichtungen undicht sind und der Motor "schwitzt" ...
... früher war mehr Lametta ...
13.04.2010, 22:43
Wie gesagt such dir jmd in der Nähe der dir für wenig Geld helfen kann und lege dir auch selbst ein paar Schrauberkenntnisse zu. Weil der E32 sonst extrem teuer wird im Unterhalt, gerade der V8. Hier im Forum findest du auch eine Menge Hilfe und Tipps, vieles kannst du selber machen.
Und wie Steffen schon gesagt hat, Macken haben sie eigentlich fast alle
Warum hast du den 735 denn nicht mehr? Austauschgetriebe ist ja nicht die Welt.
Also wie gesagt mal Unterbodenschutz runter und schauen. Mit Bremsreiniger mal den Motor sauber machen. Kannst dir ne Motorwäsche vll sogar sparen.
Oder als erstes Mal gar nichts machen und den Motorölstand regelmäßig checken, gerade wenn du sagst du verliert schnell größere Mengen sollte sich das schon bemerkbar machen.
14.04.2010, 22:20
Danke erstmal, werde es überprüfen lassen. Leckt ja auch wenn ich nicht gefahren bin, weiß nicht ob es noch der Rest ist. Ja muss ich wohl sehen. Hoffentlich nix dolles, habe gerade mein Budget investiert  Na denn werde berichten was es war. LG HSV 1887
15.04.2010, 15:45
Bc
Habe ausserdem besch... Ölfleck noch kleines Problem mit dem BC. Der spinnt immer wenn ich Licht an mache, dann zeigt er an Kennzeichenlicht, Bremslicht, Ablendlicht. Was kann das sein? Gruß Ralph HSV 1887
15.04.2010, 17:16
Habe eben nochmal wegen mein Ölfleck geschaut nachdem ich heute ca 30 km gefahren bin und es ist nur noch ein ganz kleiner tropfen zu sehen und auch nicht mehr da wo vorher ganz viel war sinder eher dort wo schon immer so ein zwei kleine Flecken waren. Wat nun Öl alle? Habe keinen Verlust laut Meßstab vom Motoröl und vom Getriebeöl. Hat ewig gesaut nach dem fahren und nun nicht mehr. ???
15.04.2010, 21:52
Ölpreistreiber
Das klingt nach dem allseits bekannten Problem der Stellmotoren für die Leuchtweitenregulierung.
Klemm die mal ab, wenns dann weg ist, weist du, dass die ne Macke haben.
