Alt 13.10.2003, 21:34   #11
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
mein Wagen ist auch ein 92er und hatte auch diese tolle Uhr mit dem Zeiger.#
Hab diese dann gegen den Bordcomputer getauscht und nichts funktionierte.!!!
Das was Freak meint mit (Steuergerät) unter der Rückbank ist das sogenannte
Alarmhornrelais. Dieses muss man nicht haben. Man kann auch so wie ich es
gemacht habe, den Steckkontakt wo dieses A. Relais eingesteckt wird, einfach
überbrückt.
Ach ja dazu hatee ich letztes Jahr schon mal was geschrieben. Hier Bilder vom
überbrücken des Steckkontaktes:
Gruss Stefan
[Bearbeitet am 13.10.2003 um 22:45 von McQueen]
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2003, 23:27   #12
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
freak hat recht unter dem sich. kasten sitz das steuergerät für den bc und der stecker geht von vorn nach hinten mit dem brücken glaub ich nicht das es funkt. freak u. ich haben std lang tel. wie er bei einem freund nachgerüstet hat !
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2003, 02:14   #13
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » BC Nachinstallation? »
Hallo Stefan ...
Du hast sowas von Schwein und das weisst du nicht mal - frag mal @Chrischan aus dem Forum - Er hat das grüne Steuergerät (der für den BC gebraucht wird) nicht unterdem Sicherungskasten und sein Wagen ist glaube ich auch Bj. 92 - bei Chrischan bekommen wir nicht den grossen BC ohne Steuergerät nicht zum laufen - Das Steuergerät ist ja nicht das Thema ( wäre aus einem schlachtwagen da) bei Ihm ist nicht mal der Stecker da ...
@ralle730
Danke nochmal für die Mühe damals - ohne Deine Hilfe hätte ich den Stecker nicht gefunden ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 15.10.2003 um 04:54 von freak]
Alt 14.10.2003, 09:31   #14
Kosch
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Ahhhh, also hinter dem Sicherungskasten und nicht darunter
Ok, also da ist bereits ein Modul, mit einem weissen stecker und einem (ca8 oder so) Mehrfachstecker.
Dazu baumelt da noch ein weiterer weisser Stecker (vermutl. Strom fuer weiteres modul?)
Durch das Loch fuer Rücksitzbankeinrasterung schaue, gucke ich direkt darauf. Es ist mit einer 15A Sicherung (blau) abgesichert.
Ich konnte den weissen Stekcer nicht hervorquetschen ohne blutige Finger mir zu holen, aber ich denke ihr wisst was gemeint ist.
Also kurzum, an der blauen Stelle ist ein Stecker, der bereits in einem Modul steckt.
Kosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2003, 11:27   #15
McQueen
Hi Kosch,
wenn dein Wagen mit einer DWA (Diebstahl Warnanlage) ausgerüstet ist,
dann brauchst Du unter der Rückbank nichts mehr machen. Das Modul
ist dann schon verbaut.
Also nur BC nachrüsten, das ist alles.
Gruss Stefan
Alt 14.10.2003, 14:12   #16
Kosch
Ja, also... DWA ist wohl drin.
Ich darf sie aber nicht aktivieren, weil nach 12h oder so ist die Batterie alle
Alt 16.10.2003, 11:50   #17
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Kosch Zitat:
Deine DWA muss ein Sondermodell sein , die zieht die Batterie leer damit der Dieb mit dem Auto nicht
wegfahren kann
Raffiniert
Muss ich mir auch mal zulegen
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2003, 09:24   #18
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
prima Sache das Forum hier
Also ich fasse noch mal zusammen:
Hat man den "kleinen" BC, also den mit digitaler Uhr-, Datums- und Aussentemperaturanzeige, so liegt der Kabelbaum schon passend für den "großen" BC.
Hat man das Steuergerät für die Diebstahlwarnanlage, so sollte der Austausch des kleinen gegen den großen BC funktionieren.
Hat man dieses DWA-Steuergerät nicht, so empfiehlt es sich dieses nachzurüsten, alternativ könnte man auch den Trick vom McQueen probieren.
Ist das so korrekt?
Für mich als Besitzer eines E32 mit kleinem BC ist es also wichtig nachzuprüfen ob das DWA-Steuergerät vorhanden ist.
Frage: Wieviel wird ein großer BC kosten? Und wie teuer wird das DWA-Steuergerät?
Denn eventuell kann ich einem Kumpel noch ein oder zwei große BCs abluchsen, er ist auf E38 umgestiegen
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2003, 09:38   #19
BC IV werden im Auktionshaus massig gehandelt. Ist gerade einer da fuer ca 50,-- und laeuft noch 1 Tag.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
