Alt 11.04.2010, 20:58   #1
750iFlying
Fahrzeug: 740i (bj93) 750il E32 (09.93)
Standard Anlasser ausbauen beim 750er
Habe mal eine Frage an euch ,
da ja mein Anlasser heute morge abgraucht ist und dabei feuer gefangen hat und mir fast den ganzen Wagen abgebrannt hätte und jetzt auch ohne funktion ist will ich ihn erneuern, nur ich habe absolut keine Ahnung wie ich das machen soll hat das einer von euch schon mal gemacht (im eingebauten Zustand) ?
Ich habe keine Ahnung wo die schrauben sitzen sollen und man kann da ja so gut wie garnichts erkennen wenn jemand ein Bild hätte wo man erkennt wo die schrauben sitzen das würde mir sehr weiter helfen.
Philipp
750iFlying ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 21:53   #2
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Juten Nabend,
habe mir erlaubt für dich die Suchfunktion zu benutzen
Und das hier gefunden..
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/anla...tor-16789.html
vg
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 22:39   #3
750iFlying
Perfekt sowas habe ich gesucht ich mach mich morgen mal an die Arbeit bin mal gespannt wie lang ich brauchen werde .
Alt 12.04.2010, 05:34   #4
Dann nimm dir viel Zeit.
Den letzten Anlasser an einem Alpina B12 5.0 mit M70 Motor wollten wir auch so mal 'mit Links' wechseln.
Allerdings ist uns dann eine Schraube am Anlasser abgebrochen, und am Ende haben wir das komplette Getriebe ausgebaut
Alt 18.04.2010, 17:42   #5
750iFlying
ein kleiner Zwischenbericht :
habe mich leider erst gestern mit dem Anlasser beschäftigen können ,morgens um 8Uhr erstmal angefangen den halben Motor zu zerlegen so gegen 9Uhr konnte ich dann mit dann die erste Schraube von dem Gehäuse vom Anlasser in Händen halten,dann fing es schon an das man kaum bzw. garnicht an die Schrauben wirklich dran kam naja hab es trotzdem irgendwie geschafft den Anlasser zu lösen (nach 8 Stunden und blutigen Händen ) ,aber der Anlasser war noch im Motorraum da ich nicht die Hosenrohre gelöst habe konnte ich den Anlasser nur nach "oben" rausnehmen da der Anlasser ja nicht gerade der leichteste ist war das eine ganz schöne Arbeit das ding da raus zu bekommen aber gegen 18Uhr hab ich den Anlasser dann endlich drausen gehabt .
So heute morgen habe ich dann den neuen Anlasser wieder von "oben" reinbekommen und festgeschraubt juhuuuu endlich drin
Es klappt also OHNE die Hosenrohre abzuschrauben aber nochmal mach ich das nicht mehr da zahl ich lieber 300€ bei BMW für den einbau
Nun mal noch eine kleine Liste was man unbedingt braucht:
1. Viel zeit ( 6-10 Stunden)
2. Rostlöser und Bremsenreiniger
3. Hebebühne oder Grube ist von Vorteil ,aber Auffahrrampen tuen es auch
4. ein gutes Werkzeug Sortiment (viele Verlängerungen )
5. Stablampe und eine Taschenlampe (eine kleine ist von Vorteil)
6. Bunsenbrenner um festsitzende Schrauben zu öffnen
7. Teleskop Spiegel (min. 40cm)
8. Ringschlüsselsatz
9. Inbusschlüssel satz
10. Maulschlüssel Satz
11. 1/4 Ratschenkasten
12. 3/8 oder 1/2 Ratschenkasten
13. Brecheisen
Hier noch eine kleine Anleitung wie ich es gemacht habe :
1 Tag vorher alle schrauben mit Rostlöser einsprühen
Von "oben"
1. den Wischwasserbehälter lösen
2. Luftfilterkasten ausbauen
3. Aktivkohlefilter ausbauen
4. Pluskabel am Anlasser und an der Spritzwand abschrauben und herrausnehmen
5. Ölpeilstab nur von der Ansaugbrücke lösen braucht man damit man 1cm mehr spiel hat um den Anlasser von "oben" raus zu nehmen
6. Die Verkleidung vom Anlasser abschrauben sind von oben 3 Schrauben und von unten 1 Schraube
nun von Unten
7.Die Halterung(Nr.4) wo von hinten am Anlasser montiert ist lösen (unten ist auch noch die Servoleitung mit dran) ist mit einer 13er Schraube fest sieht man von unten aber man kommt nur von oben dran :
8. Die Mutter vom Anlasser unten lösen (ist eine 17er Mutter) am besten mit einer kleinen Verlängerung und einem Winkelstück arbeiten
9.nun die obere Schraube vom Anlasser lösen (man hat kaum platz ) ich habe die mutter mit einem 17er Maulschlüssel gelöst, die mutter ist ungefähr 2cm links vom Getriebeölpeilstab in höhe des Anlasser und ca. 3-4cm in richtung Motorblock damit man die erstmal findet mit dünnen Händen/Armen kann man sie auch fühlen
So nun ist der Anlasser gelöst jetzt geht es ans herrausfädeln:
Den Anlasser am Träger entlang in Richtung Motorlager schieben kurz voher dann mit einem Brecheisen die Leitungen von der Klima wegdrücken hierfür brauch man am besten eine zweite Person dann den Anlasser schräg nach oben rausholen (geht wirklich sehr sehr schwer da der Anlasser überall aneckt aber es geht!! )
Der Einbau geht genau umgekehrt
Philipp
Geändert von 750iFlying (18.04.2010 um 17:55 Uhr). Grund: Fehler
Alt 18.04.2010, 17:53   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von 750iFlying Beitrag anzeigen
6. Busenbrenner um festsitzende Schrauben zu öffnen
Was genau ist ein Busenbrenner?
Alt 18.04.2010, 17:57   #7
750iFlying
Weiß ich auch nicht
Ich hab es korrigiert
Alt 08.10.2016, 08:14   #8
Fatzke
Benutzerbild von Fatzke
Fahrzeug: E32 735iA 11/1990
Moieeeeen!
Da der Anlasser meines kürzlich erworbenen 735iA auch ein bissel lauter wird, gucke ich mich hier schonmal ein wenig um. Kosten ja nicht die Welt, aber wenn ich mir das hier durchlese bezweifle ich dass ich das doch selber an einem Wochenende hinbekomme 😳
Bezieht sich diese Anleitung nur auf den Zwölfzylinder oder wird das bei meinem auch so ein Akt??
Schönes Wochenende!! ✌🏻️
Fatzke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2016, 08:24   #9
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Zitat von Fatzke Beitrag anzeigen
Moieeeeen!
Da der Anlasser meines kürzlich erworbenen 735iA auch ein bissel lauter wird, gucke ich mich hier schonmal ein wenig um. Kosten ja nicht die Welt, aber wenn ich mir das hier durchlese bezweifle ich dass ich das doch selber an einem Wochenende hinbekomme ��
Schönes Wochenende!! ✌��️
Beim M30 ist es deutlich einfacher. Ein bis zwei Stunden für den Aus- und Einbau.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2016, 08:33   #10
Und fuer den M70 gibt es auch einen Trick, mein Kollege hier in Japan hat das mal bebildert,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32 (???????????????): ?????????? (How to take out Starter Motor)
Motorraum: Wo sitzt der Anlasser beim M60 B30 ?? Pedoe BMW 7er, Modell E32 2 23.09.2009 09:37
BMW 5er: M60 530er Anlasser ausbauen?? Onkel Jürgen Autos allgemein 0 04.08.2009 14:06
Anlasser ausbauen Pit0815 BMW 7er, Modell E32 8 19.10.2008 23:30
Motorraum: Wo Ist Der Anlasser Beim 750i ??? biemer BMW 7er, Modell E38 3 04.05.2006 21:28
Elektrik: 750er Anlasser startet nicht benakiba BMW 7er, Modell E38 15 05.04.2006 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
