Alt 06.04.2010, 23:01   #1
\/8CruiseR
Benutzerbild von \/8CruiseR
Fahrzeug: W210 E320 Avantgarde Mopf (01.01) - E32 730IA (06.92) - E34 535I (03.92)
Standard VA- Knacken nach Revision und andere Probleme
hatte gestern bei mir eine VA Revision und komplette Bremsen VA + HA durchgeführt.
dabei hab ich den Wagen vorne auch gleich mit AP Federn um 40mm Tiefergelegt.
jetzt kommt mir das so vor als ob die räder teilweise hinten stehen!
Ihr könnt das gerne mit den vorher und nachher bildern vergleichen.
und vor der Revision hatte ich auch so ein knacken an der VA.
teilweise hat es schon geknackt wenn ich angefahren bin und gebremst habe.
das hat man im Lenkrad auch schön gemerkt.
das hatte ich immer an die ausgeschlagenen VA teile geschoben.
die sind nun alle neu und das knacken besteht immer noch.
es wurde ausgetauscht:
- Spurstangen komplett auch die mittlere
- Lenkführungshebel
- Querlenker unten Alu
- Druckstreben
- Pendelstützen
- Gummibuchsen vom Stabi
- Tieferlegungsfedern gegen Original
beim ausbau war die Fahrerseitige Feder gebrochen.
was kann noch alles ein knacken verursachen das man auch im Lenkrad spürt?
es ist doch nun alles ausgewechselt was knacken könnte.
die Lenkung hatte vor der Revision bereits spiel gehabt und hat es immer noch.
nicht mehr so extrem aber Lenkungsspiel besteht immer noch.
und warum könnten die Räder zu weit hinten stehen und nicht mittig im Radkasten?
war heute wieder auf der Bühne und haben alles nochmal kontrolliert ob wir vielleicht nicht was vergessen haben festzuziehen.
aber alles bomben fest und alles richtig auf position!
muss aber auch erwähnen das ich noch nicht zur Achsvermessung war.
könnte es vielleicht wegen der spureinstellung so weit hinten sitzen?
für jeden tip und hilfe währe ich euch dankbar.
hoffe jetzt das ich nichts vergessen habe.
unten sind die ganzen Bilder!
MfG...Özer
hier jetzt alles nach der revision
hier sieht man deutlich das es richtig weit hinten sitzt auf der beifahrerseite
auch hier sieht man wenn man genau hinschaut das es nicht ganz mittig ist.
\/8CruiseR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 23:08   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Domlager vielleicht??
Alt 06.04.2010, 23:41   #3
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Die atypische Position des Rades im Radkasten scheint bei revidierter-Achse / funktionstüchtiger Achse wohl normal zu sein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/raede...en-112074.html
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 05:40   #4
Nysrogh
Wieso hast du den alles getauscht aber die oberen Querlenker nicht?
Die können auch knacken bzw. sogar richtig toll laut poltern.
Bei meinem war einer von denen ausgeschlagen, der hatte gute 3-4 mm Spiel in der Kugelpfanne und das hat man erst nach dem Ausbau bemerkt wie schrott der war/ist.
Alt 07.04.2010, 06:30   #5
\/8CruiseR
@Raffael@735i
Domlager hab ich nicht erneuert da Sie auch sehr gut aussahen.
aber meinst du das die deswegen nach hinten wandern?
@amalbhalbe
danke für deinen link, aber normal sieht für mich anders aus.
da kann und muss etwas nicht stimmen!
@Nysrogh
auch die oberen sind ausgetauscht, die hab ich als druckstreben bezeichnet
habe mir jetzt etliche bilder von e32 angeschaut.
da sind alle räder schön mittig im radkasten.
bei mir nicht, vor der revi scheinen die aber mittig gewesen zu sein!
irgend etwas ist da faul
MfG...Özer
Alt 07.04.2010, 06:55   #6
Nysrogh
Ahhh OK dann nehm ich die Frage zurück.
Btw komisch find ich das schon, das die Räder nicht 100% mittig stehen.
Die Bilder von meinem sind auch nach einer kompletten VA Revision gemacht worden und die Räder stehen mittig.
Nach hinten rutschen sollten die Räder doch bloß dann, wenn die oberen und/oder unteren Querlenker zu kurz sind.
Evtl. Fertigungstoleranzen?
Bei meinem war es so, das ich erst die oberen Querlenker aus dem Zubehörhandel geholt habe, dann beim Einbau gemerkt habe, daß die nur mit leichter Gewalt reingingen und die Räder nach hinten gerutscht waren.
Also dem Ramsch wieder ausgebaut, neue bei BMW geholt.
Die gingen supi leicht einzubauen und schwups die Räder stehen mittig..
Alt 07.04.2010, 07:09   #7
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
hab mal die hinteren querlenker vom 5er und vom 7er nebeneinander gelegt. die vom 5er sind minimal kürzer aber man würde es nur im direkten vergleich erkennen sonst nicht. wenn man die natürlich vom 5er über die theke gereicht bekommt wandert das rad nach hinten weil sie kürzer sind und das rad dem zu folge nach hinten ziehen...
Hab zwei neue da für den 5er... ???! ;-)
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 22:31   #8
\/8CruiseR
so,
habe mittlerweile den verkäufer angeschrieben ob es vielleicht doch nicht von einem e34 ist.
die unteren querlenker sollen identisch sein.
die oberen also die grösseren querlenker sollen da unterschiedlich sein.
die vom e34 sind da kürzer, mein dank an dieser stelle geht an Kunii.
mal sehen was dabei raus kommt.
aber, dieses knacken nervt mich von tag zu tag.
das ist nicht meine erste revi die ich hinter mir hab.
aber bei dem fühlt es sich immer noch beschissen an wie vor der revi.
der wagen fühlt sich an als da 20 jahre alte achsteile drinne sind.
das ist doch nicht normal oder
vielleicht hat das knacken ja was damit zu tun!!!
MfG...Özer
Alt 10.04.2010, 00:20   #9
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mit der höhe der Federn hoch oder tiefer verändert sich auch die lage der Querlänker.Gehören auf jedenfall nach tieferlegung gelöst und im Eingefederten zustand wieder festgezogen.Umgekehrt dads selbe.
Alt 10.04.2010, 10:45   #10
K7000
Benutzerbild von K7000
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Ich habe auch dieses beschriebene Knacken...allerdings erst seit meinen Umbauarbeiten an der VA...
Ich schaue mir heute mal die Pendelstützen an, ob ich diese eventuell unter einseitiger Last festgeschraubt habe...
Ansonsten werde ich mal den Tip von boxerheinz ausprobieren...meiner ist jetzt immerhin an der VA um 55 mm tiefer...
K7000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 3 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 3)
Probleme mit der Lenkung nach VA-Revision willitks BMW 7er, Modell E32 0 04.09.2009 13:00
Hilfe- knacken nach Tieferlegung bmw e38 740 v8 BMW 7er, Modell E38 6 20.03.2008 08:53
Fahrwerk: Knacken nach Wechsel der Federn (VA) qwertzui BMW 7er, Modell E32 13 05.12.2007 18:30
Fahrwerk: Knacken von vorne nach Autobahnfahrt Richy18 BMW 7er, Modell E38 4 16.02.2006 18:36
Motorraum: Knacken nach kurzen fahren Fun26Duis BMW 7er, Modell E38 0 06.07.2005 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
