Alt 25.03.2010, 20:11   #1
Mr.Unwissend
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
Standard Anlasser e32 750i
hallo,
ich möchte keine werbung machen oder für diese seite werben,aber ich möchte mal eure meinung wissen zu diesem anlasser, ist der regeneriert oder...
es ist der erste ganz oben.
mir würde er gut passen da er dieses gehäuse nicht dran hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hi Test Starter
sollte ich gegen irgendetwas verstoßen mit dem link, dann könnt ihr es ja löschen.
Mr.Unwissend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 22:27   #2
steht ja da
HI TEST STARTER, REMANUFACTURED -- A high quality, direct fit OE replacement starter.
This product fits the following 1990 BMW 750iL Base 12 Cyl 5.0L submodels
1988-1994: Base; 12 Cyl 5.0L; "GAS, FI, M70"
also ein ueberholter. Allerdings kein Bosch. Fuer aehnliches Geld bekommst Du auch in D einen neuen aus China, allerdings auch kein Bosch.
oder hier von denen, haben einen guten Namen, furt den 750 knappe 100$
allerdings der Nachteil, die verschicken nicht nach Uebersee, hab da schon mal angefragt, nur innerhalb USA
Alt 31.03.2010, 20:33   #3
Mr.Unwissend
hallo,
ok, also ein regenerierter, aber ich suchte hauptsächlich einen anlasser der nur das ritzel dran hat, nicht dieses alu gehäuse mit dran hat, wo die welle drin steckt.
für andere marken gibt es so was, aber für meinen.... der sollte ja auch richtig rum drehen und auch die leistung haben, der orginale hat doch 2,2kw....
kennt ihr so einen anlasser oder wo man einen bekommen kann.
Alt 31.03.2010, 20:38   #4
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Zitat von Mr.Unwissend Beitrag anzeigen
hallo,
Hast du mal ein Bild?
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2010, 00:33   #5
alle Einzelteile hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/anlas...ik-112441.html
Alt 01.04.2010, 07:45   #6
Mr.Unwissend
hallo,
ich stelle jetzt mal ein bild ein.
erich,aus deinem links,kann ich zwar erkennen wie und was ich an einem anlasser mache,aber nicht ob es so einen wie auf dem bild hier gibt.
der anlasser von dem das bild ist soll für den 750er sein.
ob nun reg. oder nicht ist ja erstmal egal.
aber ich bräuchte ihn für meinen umbau am besten ohne das gehäuse vorn dran.
halt wie das bild ihn zeigt. habe einen roten pfeil dran gemacht das ihr wisst was ich meine.
Dateityp: jpg starter.jpg (9,7 KB, 12x aufgerufen)
Alt 01.04.2010, 08:57   #7
ob es so etwas in D gibt, kann ich Dir nicht sagen.
aber dann kaufden doch aus USA, ist ja kein Problem, und sie schreiben (etwas vorsichtig):
Laut Angaben der Herstellerspezifikation passt dieses Teil genau fuer:
Based on manufacturer’s specs, this part is an exact fit for:
1991 BMW 750iL Base 12 Cyl 5.0L
Hi Test Starter
Alt 01.04.2010, 16:10   #8
Mr.Unwissend
hallo,
ja ich hätte ihn schon gekauft,aber wenn ihr euch mal das bild anschaut, und vergleicht den orginalen mit diesem bild dann sieht der in den usa anders aus.
oder ist es nur ein standart bild...
Alt 01.04.2010, 16:20   #9
ist nicht angegeben, ob das nur ein aehnliches Bild ist, steht nur direct fit, also sollte er direkt passen (nach deren Angabe, dass es der Hersteller so sagt).
Wichtig ist der Abstand der Schraubenloecher, und dass er weit genug einfaehrt.
Das andere is alles nicht so wichtig, beim 750 wird allerdings das Hitzeschutzblech nicht mehr passen vom originalen, und das ist nicht so gut fuer den Anlasser.
Elektrik: anlasser 750i e32 hp620 BMW 7er, Modell E32 13 13.04.2022 13:27
E32-Teile: Anlasser 750i V12 M70 no-limit78 Biete... 3 15.06.2009 20:33
Motorraum: Wo Ist Der Anlasser Beim 750i ??? biemer BMW 7er, Modell E38 3 04.05.2006 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
