30.03.2010, 20:14
ICH
Fahrzeug: 730 i ,LPG ,M30,09/87, K
Lüftung geht nicht aus
 Hallo ich hab mal wieder ein Problem meine Lüftung lässt sich über Klimabedienteil nicht mehr abschalten,auch wenn ich das Klimabedienteil ausstecke läuft die Lüftung weiter,Klimasteuergerät habe ich schon getauscht,Lüftung läft immer noch aber zum Glück geht sie mit der Zündung aus
Vieleicht hat von euch einer einen guten Tipp
Danke im vorraus
30.03.2010, 20:56
750i powered by ROTTALER2
Ich würde mal auf das Heizschwert tippen, es ist der "Übermittler" zwischen
dem Rädchen am Bedienteil und dem Lüftermotor.
Viele Grüsse
Peter
PS
Wenn Du Klima hast, wäre das noch interessant für Dich
http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-ihka.htm
30.03.2010, 21:00
Ex M60-powerd by LPG
da ist wohl das Heizschwert defekt respektive der Transistor auf dem Kühlblech.
Bei deinem Bj. ist es wohl ein Siemenschwert
Heizschwert
Ziehe den schwarzen Stecker an dem HS ab, wenn Gebläse dann nicht mehr läuft, ist es das HS.
Ausbau siehe hier unter Pollenfilter
IHKA Klimaautomatik
Gruß Wolfgang
