Alt 24.03.2010, 11:41   #1
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Standard Schaltknauf Automatic. Wie abbauen?
Hallo zusammen,
wie geht der Schaltknauf beim Automatighebel ab,
Kann mir das einer verraten Danke
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 11:43   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
da ist auf der rückseite des hebels eine kleinen innensechskantschraube. die muss raus und dann nach oben wegziehen.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 11:43   #3
givings41
Kölsch Blood
Danke schorsch
Alt 24.03.2010, 11:47   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Genau wie Schorsch schon schrieb, eine Inbusschraube an der zum Armaturenbrett gerichteten Seite, des Gangwaehlgriffes, Ist die Schraube raus, die Sperrklinke druecken, so das auch der Sperrstift, mit hoch kommt.
Das ganze dann noch Oben wegziehen
Gruss dansker
Alt 24.03.2010, 13:41   #5
givings41
Kölsch Blood
Ich habs sogar hinbekommen
Alt 21.02.2013, 04:00   #6
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Hallo, wenn man am Knauf die Sperrklinke drueckt, soll auch der Sperrstift mit hoch kommen...bei unserem fällt der Stift aus der Sperrklinken-Nase raus nach unten; es fehlt also eine kleine Arretierung im Knauf dafür, oder?
Hat die jemand oder einen alten Knauf zum umbauen?
danke
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2013, 05:02   #7
der faellt eigentlich immer (meist) raus, wenn Du ihn rausgenommen hast. Einbau mit angezogenem Hebel unten am Griff, dann festschrauben und er faellt nicht mehr raus.
Mach auch mal ein neues Stueck Schaumgummi da rein, damit der Knopf wieder richtig geht, das Schaumgummi zerbroeselt naemlich. Da ist keine Feder drin, nur ein Stueck hartes Schaumgummi.
Alt 21.02.2013, 14:09   #8
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Ok, danke Dir, "I´ll try".
Alt 21.02.2013, 16:02   #9
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Hm, der Tipp kommt etwas zu spät, jetzt habe ich gerade einen Nagelneuen, wo der (nach meiner Meinung) Feder defekt war, verscherbelt
Ist gibt aber welche mit Feder, nicht alle sind original BMW, vor allem die aus Holz, hatte da schon 4 unterschiedliche und bei einem konnte man sogar ein Feder sehen
Alt 21.02.2013, 18:48   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hat irgend jemand eine Idee was man da am besten als Schaumgummi nehmen kann.
Gandalf
Karosserie: Anhängerkupplung abbauen, wie? djshino BMW 7er, Modell E65/E66 1 13.09.2011 10:02
Motorraum: Wie Ansaugbrücke abbauen? whoisit60 BMW 7er, Modell E38 12 07.02.2011 13:08
Karosserie: Heckstoßstange wie abbauen??? og_chiller BMW 7er, Modell E38 3 02.09.2007 22:11
Wie Scheinwerfergläser abbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 32 23.01.2005 13:04
Wie Handschuhfach abbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 04.11.2003 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
