Alt 22.03.2010, 02:01   #11
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Es gibt nur einen einzigen Fühler für die Innenraumtemperatur - den im Bedienteil. Der Außentemperaturfühler dient zur Korrektur der Innenraumtemperatur bei sehr niedrigen Außentemperaturen; die Innentemperatur wird dann etwas angehoben:
bei 0° wird ca 5° angehoben
bei 20° wird ca 1° angehoben.
Interner Link) Innenraumfühler im Bedienteil
Der große Knubbel oben auf dem schwarzen Teil ist der kleine Lüftermotor.
Dann gibt es noch zwei Temperaturfühler in der Klima selbst zur Regelung der Wärmetauschertemperatur, mit diesen wird die Wassertemperatur zur gewünschten Innenraumtemperatur geregelt.
Der Verdampfer arbeitet immer auf maximaler Leistung.
Aus der Fonddüse hinten mitte kommt keine warme Luft, nur aus dem hinteren Fußbereich unter den Sitzen.
Der Temperaturregler Fahrerseite überschreibt in der Max-Kalt oder Max-warm (jeweils in der Raststellung) den rechten Regler, so daß dieser wirkungslos wird.
Zum Testen beide Regler auf gleiche Werte einstellen und einpendeln lassen. Dann einen Regler etwas abweichend verstellen und beobachten, was passiert.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang, ob nun "einige Messpunkte" wie ich schrieb oder
1 Temperaturfühler im Bedienteil und 2 in der Klima selbst, welch die Lufttemperatur mixen, egal. Sinn meiner schon fast erregten Abhandlung sollte nicht die grosse technische Erklärung sein, sonder eine Mahnung an alle, welche ihre Klimaanlage malträtieren und dann nach Erklärungen suchen. Ob ich dem Treadsteller da was unterstelle oder nicht, es lesen ja auch noch andere mit.
liebe Grüsse
Geändert von Apollo (22.03.2010 um 18:08 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 12:31
E32-Teile: Klimabedienteil auch Defekt gesucht Thomas H Suche... 4 21.01.2007 17:15
E38 Klimabedienteil-Kohntroll leuchten defekt ? ATTX BMW 7er, Modell E38 11 22.12.2005 19:18
Defekt in Leucht von Klimabedienteil links 750i 1991 harald750 BMW 7er, Modell E32 6 24.09.2003 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
