Alt 21.03.2010, 17:51   #1
PHILM3
Standard Spurstange Beifahrerseite lässt sich nicht mehr einstellen
Hallo liebe 7er Gemeinde,
bin am Wochende in München in der BMW Welt und im Museum gewesen. Ist der Hammer und für jeden BMW Fan ein Tip.
Nun meine Frage: Ich war vor 1 Monat die Spur einstellen lassen. Jetzt hatten die das Problem die Spurstange auf der Beifahrerseite ließ sich nicht lockern somit also auch die Spur nicht einstellen.
Brauch man wenn man die Spurstange wechseln möchte auch einen neuen Lenkhebel?
Gibt es im Forum eine Einbauanweisung?
Alt 21.03.2010, 18:12   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich an Deiner Stelle würde mir gleich zwei neue Spurstangen für re und li besorgen und sie komplett wechseln lassen.... eine komplette Spurstange ist
nicht arg viel teurer,als ein einzelner Spurstangenkopf.... ich wollte damals auch nur den Kopf kaufen und man empfahl mir,gleich die komplette Spurstange zu kaufen. Wenn Du Deinem Auto was Gutes tun willst, verwende
nur Meyle oder Lemförder,die sind zwar etwas teurer,aber von guter Qualität.
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.03.2010, 19:28   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
was meinst du jetzt mit Lenkhebel?
Nr 1 oder 14?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Nr 1 eher weniger
müssen mußt du nicht, außer wenn die ausgeschlagen sind.
Als Vorsorge mußt du selbst entscheiden
Einbauhilfe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-vorderachse.htm
Spurstangengewinde mit Caramba einsprühen und einige Tage einwirken lassen. Zwischendurch erneut einsprühen. Meist hilft es.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.03.2010, 23:42   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Sonst die Betreffende Spurstange ausbauen(an beiden Koepfen), und dann auf einen Schraubstoch legen, und das gewinderohr, mal leicht mit nem Hammer bearbeiten. dabei etwas Rostloeser Verwenden, und den Kopf, im Schraubstock spannen, und am Rohr leicht anfangen zu Drehen. Immer mal vor, und Zurueck Drehen, dann wird das Teil schon Gangbar. Aber danach, Neue Spannschrauben Montieren. Noch besser, wie schon hier Erwaehnt, eine Komplette Spurstange Kaufen.
Gruss dansker
Alt 21.03.2010, 23:45   #5
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Standard Spurstangen
kaufe Dir ein paar neue, kosten nicht die Welt. Bevor Du die einbaust, schütze das Gewinde vor Rost, mittels Kupferpaste! Also komplett auseinander nehmen und schön einschmieren!
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung lässt sich nicht ausschalten + mehr.. Timbo BMW 7er, Modell E32 4 19.09.2009 13:29
Elektrik: ZV - Wagen lässt sich nicht über Beifahrerseite öffnen/schliessen SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 11 14.10.2007 21:36
Elektrik: Fahrersitz und Lenkrad lässt sich nicht mehr einstellen developer BMW 7er, Modell E38 4 13.08.2007 12:37
Lenkung: Lenkrad lässt sich nicht mehr verstellen bommelmann BMW 7er, Modell E38 4 30.10.2006 10:14
Temperatur Beifahrerseite lässt sich nicht regeln Highlander730 BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
