Alt 19.03.2010, 21:12   #1
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Standard 730iA V8 Automaticgetriebe ensperren/entriegeln
Hallo Liebe Forumler !
Da Mein digger jetzt schon seit einiger zeit steht und die Batt. Fehlt (und ich eventuell beim abstellen des wagens P eingestellt habe) ging ich zu BMW und wollte wissen wie man das machen muss !
Er meinte das es da eine spezielle entrieglung gibt (Sollte sogar im Hadnbuch stehen) und ich diese durchführern muss !
Nur wie ? Hab in der BA keine Details gefunden und dass der wagen sich nicht bewegen lässt (Das miente ich damals mit HA öffnet nicht - Jetzt mit zeugen ) würde ich gerne wissen wie man das ganze entriegeln muss !
Michi hier ausm Forum (__-michi-__) war heute bei mir und zusammen mit seinem Vater haben wir versucht das ganze stück auf nen Hänger zu bekommen was sich sichtlich schwer gestaltete ! Wir haben ihn Mit dem T5 zwar ein Bisschen gezogen aber die HA ist immer noch fest !
Da der wagen jetzt (Morgen entscheidets sich ) entweder wieder gerichtet wird od. eben an Michi abgegeben wird (wenn er ihn denn noch will) muss ich des dingen zum Rollern Bringen !
Bitte um Hilfe !
Grüße Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 21:15   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
wasn für ne verriegelung?!
da gibts ne parksperre - mehr nicht. von P auf N und gut is.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 21:17   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ganz genau, schieb den Wählhebel von P nach N und löse die Handbremse und du kannst den Wagen rollen/schieben!
MFG
Hannes
Alt 19.03.2010, 23:49   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
vieleicht nur die Bremse vom stehen fest!
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 23:59   #5
BMW CHECKER
War extra bei BMW ! Der gute man (ein etwas älterer - ich DACHTE vom fach) meinte das, dass Getriebe (da elektrische verstellung) wenn es denn auf P Steht und nicht mit strom beliefert wird NICHT auf N umgeschaltet werden kann bzw. kann schon aber das nichts passieren wird ! Dann hab ich ihn Damit konfrontiert das ich mal am Berg (ohne laufenden) motor den wählhebel (auch ohne zündung allerdings mit batt.) auf n gestellt habe und ein spürbares klicken der sperre zu hören war und ein hinauf/hinabgehen des fzg. auch !
Bis Dato wusste er nichmehr weiter !
Die ganze geschichte fing bei nem Schrauber um die ecke an (der ab morgen vllt. den 7er hat - zum herrichten), der mir erzählte das in der elektrik ne sperre drin seie - und dass der motor laufen muss allerdings leuchtete das bei mir als Quatsch ein da ich schon so oft ohne zündung und OHNE LAUFENDEN MOTOR von P auf N geschaltet habe und das getriebe frei war ! Also soviel zum Thema "Getriebe muss drehen" ! Dann war ich bei BMW und der hat mir bei dieser entrieglung bei ZF getrieben hingewiesen !
nuja .. jetzt kümmer ich mich erstmal wieder um die bremsen !
Grüße Mirko
Motorraum: Öl- u. Filterwechsel am Automaticgetriebe 5HP18 (730iA V8) DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 10 18.01.2019 00:31
Elektrik: Nebelscheinwerfer beim Entriegeln flyhigh145 BMW 7er, Modell E38 17 04.05.2006 15:43
Karosserie: Motorhaube entriegeln couparis BMW 7er, Modell E38 7 16.01.2005 22:50
Aufblinken beim Verriegeln-Entriegeln shabba BMW 7er, Modell E38 4 29.02.2004 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
