Alt 01.10.2003, 10:48   #1
OEM2102
Standard Lenkrad flattert beim Bremsen
Fahrzeug 735IL/A Bj. 91. KM Stand 240 000 . Vor gut 18 Monaten fing beim Bremsen aus höhere Geschwindigkeit ( ab 120 ) das Lenkrad an stark zu vibrieren. Mein Schrauber meinte Scheiben und Beläge ringsum erneuern. Gemacht und alles OK. Nach einem Jahr wieder gleiches Symtom. BMW Werkstatt gefahren, da Scheiben und Beläge neu, Verdacht auf defekte Gummilager ( ich glaube Querlenker? habe Rechnung nicht zur Hand ) . Etwas besser, aber immer noch Flattern. Werkstattmeister meinte ich sollte zu meinem Schrauber fahren und Bremsscheiben auf Unwucht reklamieren. Gesagt, getan. Diagnose, Unwucht. Vorne wieder kompl. erneuert. Alles Ok. Jetzt fängt die Sch..... schon wieder an. Sind da noch mehr Gummis oder Lager die diese Unwucht nach einer bestimmten Laufleistung verursachen? Wie gesagt nur beim Abbremsen aus ca. 100Km/h.
Gruß Frank
Alt 01.10.2003, 11:18   #2
Doc
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 21:43 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2003, 16:38   #3
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Wenn es denn nicht die Bremsscheibe sind, bleiben Druckstrebenlager und Lenkspiel über.
Tritt das flattern nur aus, wenn du aus etwa 120 oder mehr abbremst? Hört es beim loslassen der Bremse erst verzögert auf? Die Lager der Druckstreben werden schnell weich, und lassen zu viel Vergang zu. Eine kleine Unwucht beim abbremsen durch einen nicht 1000%ig ausgewuchteten Reifen oder durch eine spurrille genügt, damit sich das Spiel zum ausgewachsenen flattern wandelt. Ebenso Spiel im Lenkgetriebe, das flattern schaukelt sich so richtig hoch....
weisst du mehr über den zustand deiner vorderachslager?
Ich kann nur sagen das meine total aufgeweichten druckstrebenlager noch nichtmal vom TÜV moniert wurden. Nach dem Austausch hielt der Wagen übrigens auch noch die Spuhr viel besser, zB bei starken längsrillen auf der rechten Spuhr der Autobahn. Mit den alten Lagern musste man mehr gegenlenken.
sebastian
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
