09.03.2010, 11:13
Danke, Motor mit intaktem Getriebe ist schon verschickt und inko hat sogar den Versand bezahlt inkl. der Spende des SW Anpressdruckmotors, dann koennen wir in Zukunft die Raeder testlaufen lassen vor Versand.
User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Bild mit den beiden nachgebildeten Zähnen
09.03.2010, 12:44
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi Erich,
Die sehen toll aus, erinnert mich an das Zahnrad im el. Heckrollo, das Braune kleine Kunststoffrad (das bei mir defekt ist). Is nicht zufällig das selbe??
Mfg Andy
09.03.2010, 13:15
Andy,
die sind anders. Erst mal dieses Testen und in Serie machen.
Das andere vom Heckrollo muss auch viel mehr Kraft aufwenden als der Anpressdruckmotor.
04.04.2010, 15:42
kleiner Zwischenbericht:
Heute mal Zeit gehabt und ein defektes Wischergestaenge komplett aus einem unserer Teilewagen aus der Schraubergruppe genommen und das Metallzahnrad eingebaut.
Wir sind genau so vorgegangen, wie vom "Zahnradmacher" beschrieben:
"..verharzten Fett im Bereich der Andruckspindel. Das Fett hatt eine zu hohe Haftwirkung und lässt kein Gleiten zu. Das gesamte Fett habe ich entfernt und abgewaschen. Im Bereich der Nockensteuerung ebenso. Dort habe ich modernes Haftöl (mit Teflonanteilen(kein Silikonöl verwenden!) auftgebracht. Beim montieren der Lagerplatte (Kunstoff) kann man schon den Lauf überprüfen. Ist dieser immer noch schwergängig ist evtl. die Lagerplatte nicht sorgsam eingepasst. Nach Montage des Nockenringes, der den Microschalter steuert, sollte alles richtig leichtgängig laufen. Fett habe ich nur im Bereich des Scheckentriebes eingebracht."
Allerdings haben wir auch das Getriebe selber etwas 'eingefettet".
Dann haben wir mal Dauerversuche gemacht mit einer Starterbatterie direkt angeschlossen und immer die Spindel raus und rein. Problemloses Laufen, allerdings ist das Geraeusch mit dem Metallrad anscheinend etwas lauter, kann aber auch taeuschen, da normal natuerlich versteckt verbaut und entsprechend Schallschutz da ist, wir hatten das komplette Wischergestaenge mit dem Wischermotor und dem Getriebemotor ja direkt vor uns auf der Werkbank liegen.
Fazit: funktioniert tadellos.
31.07.2013, 10:37
Habe von Markus 4 Bilder bekommen, der hat diese Zahnraeder des Wischeranpressdruckgetriebes an seinem E32 750 repariert. Er schreibt: ich habe das kleine Zahnrad vom ADV repariert (siehe Bilder). Einfach die Fehlstelle mit Epoxidharz aufgefuellt und die beiden Zaehne nachgefeilt. Funktioniert super, ich hoffe es haelt auch ne Weile…
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Wichtig ist, das der Harz etwas ueber den Rand rechts und links drueber hinaus laeuft, damit der neu entstandene Zahn mit den benachbarten Zaehnen verbunden ist.
Ausgehaertet habe ich den Harz bei ca. 90°C im Backofen (Dauer je nach Harz ca. 60 Minuten). Evtl. sind zwei Schritte (Schichten) notwendig, da der Harz breit laeuft und so die Zahnhoehe nicht erreicht wird. Abhilfe schafft hier ein Fuellstoff (Kreide, …) da wird das Zeug zaehfluessiger.
Gefeilt habe ich mit einer Dreiecksfeile, 60° Kantenwinkel. Fuer die Schraegverzahnung braucht man ein gutes Augenmass, wichtig ist der Anfang, wo man die Feile ansetzt…
http://imageshack.us/photo/my-images/33/lkvf.jpg/
http://imageshack.us/f/191/os8c.jpg/
Reparatur von Ralvieh:
Dabei werden die abgetragenen Zähne mit Metall nachgebildet.
Etwa so:
- pro Zahn 2 Löcher bohren, 0.8 mm
- Heftklammer von Bürotacker zurechtbiegen
- Enden erhitzen und in Löcher eindrücken
Hab so etwa 5 Zähne nachgebildet, hält jetzt bereits >13 Jahre
Geändert von Erich (31.07.2013 um 14:20 Uhr).
31.07.2013, 11:44
#16
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo Erich,
danke für die Info.
Ich hab auch noch einen defekten Motor.
Wird wohl eine Winterarbeit werden.
Netten Gruß,
Apollo
31.07.2013, 13:17
#17
Engine Bay - Diving Co.
Etwa so:
Das ist mal pragmatisch und kreativ!
Das merk ich mir!
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
13.07.2022, 15:49
#18
kleines update, auf Seite 3 ist die neuere Ausfuehrung Zahnradantrieb ADV zu sehen
https://forum.e34.de/thread.php?thre...er=7420&page=3
man muss erst nachschauen, was eingebaut ist.
67528360246 ab 04/01/1993 bis.......heute
ersetzt: 61611378782 eingesetzt von 06/01/1986 bis 11/12/1993
beide eingesetzt bei E34 03/1987 — 06/1996, E32 10/1985 — 08/1994
Das auf meiner Seite gezeigte Zahnrad, was mir mal einer machgebaut hat aus Metallpulver ist die alte Ausfuehrung 61611378782
Bild eines reparierten Zahnrades ADV aeltere Version mit Epoxy
https://postimg.cc/xXCG8RYF
Kommentar von Markus: Wischeranpressdruckgetriebe E32 750 repariert. Ich habe das kleine Zahnrad vom ADV repariert (siehe Bild). Einfach die Fehlstelle mit Epoxidharz aufgefuellt und die beiden Zaehne nachgefeilt. Funktioniert super, ich hoffe es haelt auch ne Weile. Wichtig ist, dass der Harz etwas ueber den Rand rechts und links drueber hinaus laeuft, damit der neu entstandene Zahn mit den benachbarten Zaehnen verbunden ist.
