Alt 26.02.2010, 23:35   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von k27 Beitrag anzeigen
Hallo @all,
ohne Peter was zu wollen, aber es ging immer nur um die beiden Luftmassenmesser.
Wenn ich beide Stecker dort abdrehe, läuft der Motor einfach weiter...
Also nicht die Dk´s. Das habe ich zumindest noch nicht probiert...
LG
k27
uuuuuups,ja das habe ich verwechselt....sorry......klar war nur vom LMM die
Rede.
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.02.2010, 23:41   #12
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Rede.
Viele Grüsse
Peter
Moin Peter,
sind wir nicht alle ein bißchen "bluna" ??
Dein k27
Alt 26.02.2010, 23:46   #13
peter becker
Joooo, manchmal hat man seine eigene Vorstellung und rafft garnicht,dass der
Schreiber was ganz anderes meint.... na ja, es ist ja toll,dass wir die Unklarheiten dann immer noch aus der Welt schaffen können.
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.02.2010, 23:47   #14
k27
immer geladen
Standard Jenauuuu...
Alle Klarheiten beseitigt....Oder so ähnlich...
Alt 27.02.2010, 02:44   #15
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Und NOCHMAL einen Fehler !
ICH HABE BISHER NOCH KEINEN FUFFI in den Händen gehabt der LuftMASSENmesser hatte ! Lediglich Luftmengenmesser !
Und da hät ich dann direkt mal ne Frage !
Ich kann an meinem M60 die Drosselklappe (egal ob stillstand od. lauf) abklemmen und er läuft wie vorher !
Habe den Poti beim Freundlichen wechseln lassen und dann die Ganze DK neu !
Problem besteht immernoch !
PS: Der wagen KANN im standgas weiterlaufen WENN DAS STG: die Genormten werte weiter nutzt ! Werden deise NICHT GENUTZT geht er NORMALERWEISE AUS !
G. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 10:13   #16
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
hat dein m60 auch EML? ich denke das läuft da beim m60 anders.
beim m70 wird das standgas direkt über die drosselklappen gesteuert und wenn du da die stecker abziehst dann bleiben die dinger ZU und mit geschlossenen drosselklappen sollte kein motor laufen außer er hat ein leerlaufregelventil....
ein llr gibts beim fuffi aber nicht, das macht alles die eml und die wiederum kann das nur über angeschlossene drosselklappen regeln da der fuffi elektrische drosselklappen hat.
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 10:29   #17
Leute: es geht hier um einen 750 mit EML und 2 DK und 2 LMM
M30 gibt es teilweise auch mit EML, ist aber nicht so oft.
M60 hat doch gar kein EML, der hat einen ganz gemeinen Bowdenzug.
Also: habe es gerade mal getestet.
Beide Stecker ab von den LMM. Motor versucht zu starten, ging sofort wieder aus nach 1-2-3 Sekunden.
Neuer Versuch: Motor ging sofort wieder aus nach1- 2-3 Sekunden.
Dann habe ich mit dem Peake Fehler ausgelesen.
Fehlercode: Fault Code. OA Emissions control (Oxygen sensor)
Ist ja klar, da der LMM abgeklemmt ist.
Hab dann die Fehler wieder geloescht.
Neuer Versuch, wieder das gleiche. Geht also nicht.
Zu vermerken ist noch: Das ist ein VorFaceliftmotor, also keine 1.7 MOTRONIK, sondern die aeltere.
Evtl. ist es bei der 1.7 ja anders, aber glaub ich nicht.
So, nun versucht mal selber zu testen.
ABER: was auch immer rauskommt, ihr werdet eine Fehlermeldung gespeichert haben.
Ich kann das mit dem PEAKE schnell wieder wegdruecken, no Problem.
Alt 27.02.2010, 10:37   #18
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
also meine "schüssel" läuft wenn ich bei laufenden motor die lmm abziehe weiter.
ich habe nicht versucht so zu starten. hatte das damals getest als ich das drosselklappen problem hatte.
fehlerauslesen war damals nicht möglich und seit der überholung der drosselklappen läuft der wagen wieder 1a.
die woche bekam er neue verteiler+läufer, am montag kommen noch neue kerzen+zündkabel, neue ansaugbrückendichtungen, neue benzin+ unterdruckschläuche, neue ventildeckeldichtungen+ölrohrschraubensicherungsbl eche, einen satz überholte einspritzventile aus usa und 2 neue zündspulen rein.
mal schauen was er dazu sagt
Alt 27.02.2010, 12:30   #19
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die DME 1.7er stellt Ersatzwerte zur Verfügung:
Motor-Temperatur
Ansaugluft-Temperatur
LMM
Lambda
Also sollte er bei einer 1.7 er weiterlaufen, tut im Ü. auch die 3.3er.
Es könnte schon ein Unterschied sein, ob man die LMMs bei laufendem Motor abklemmt oder versucht, den Motor ohne LMMs zu starten.
Habe ich in den engl. Unterlagen gefunden.
Für die 1.2 finde ich diesbezüglich keine Angaben
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (28.02.2010 um 18:04 Uhr).
Alt 27.02.2010, 13:02   #20
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
[quote=BMW CHECKER;1404080]Und NOCHMAL einen Fehler !
Kennst Du Überhaubt den Unterschied zwischen Luftmengenmesser und Luft massenmesser?
Dann will ich mal die Erklährung abgeben:
Der Luftmengenmesser hat eine Klappe inwendig verbaut. Weche durch eine Feder in Nullstellung geht. Wenn die Drosselklappen aufgehen,saugt diese die Klappe gegen den Federdruck und gegen ein Luftpolster ander Rückseite auf , je nach Stellung wird durch einen Potenziometer die Luftmenge errevchnet.
Der Luftmassenmesser ist quasi ein Rohr mit Hitzedraht welches Quadratisch im Rohrdurchmesser sitzt . je nach durchströmter Luftmenge hat dieser Draht eine andere Temperatur somit einen anderen Wiederstand. Es wird somit auch die genaue Luftasse gemessen. Egal ob man sich bei 100m/überMeerespiegel oder sich auf 1500m befindet .
Alle 750i haben einen Luftmassenmesser. Deswegen darf man auch kein Startpilot vorm Luftmassenmesser einsprühen.
Also wenn hier die rede vom 12Zylinder ist ,schweigen am besten Leute die keine Ahnung haben oder noch nie einen hatten.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Der Fuffi und die LIMA peter becker BMW 7er, Modell E32 14 05.07.2009 18:26
Der Fuffi und der LMM..... peter becker BMW 7er, Modell E32 24 12.04.2009 14:44
doppelglas und der fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 25 05.02.2007 21:03
euro drei und der fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 1 28.02.2006 17:58
und nun iss´er da,der fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 7 28.05.2005 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
