24.02.2010, 21:28
Fahrzeug: Audi TT - auf der suche nach einem schönen e32..
Kupplung, leidiges Thema
Hallo zusammen,
da sich mein Ausrücklager verabschiedet hat habe ich heute zusammen mit meinem Mechaniker (15jahre BMW Schrauber) die Kupplung gemacht.
Mein 730, BJ 01.94, R6, Schalter
Verbaut wurden:
Sachs Kupplungssatz 3000 207 001
Ate Nehmerzylinder 03.2522-3601.3
Simmerring Schaltwelle
1,2l ATF Getriebeöl
Gelenkwellenscheibe
Ausrückhebel (getauscht da meiner Defekt) gegen einen gut gebrauchten aus nen e30 320 , von den Abmessungen und laut Teileliste ist der gleich!!
Nachdem alles wieder zusammen war (ca.2std) haben wir entlüftet und dann das gute Stück angemacht  nix, Kupplung trennt nicht!!!
Wieder alles raus und überprüft, mit den Altteilen verglichen.
Man sah das dass neue Ausrücklager auf der Durckplatte schleift, aber scheinbar nicht genug.
Ausrücklager war schwer zu vergleichen da meins in mehrere Stücke zerbrochen war.
Alles wieder zusammengebaut und von unten nach oben entlüftet. Mit ner 50ml Spritze und nen aufgesetzten Schlauch.. Keine Besserung..
Was nun tun? Teile müssten alles die richtigen sein, verbaut ist auch alles richtig. Druck auf dem Pedal ist meiner Meinung auch i.O.
Wenns der Geberzy. wäre würde doch auch Druck fehlen, oder?
Er hat schon echt viele Kupplungen gemacht aber so etwas noch nicht erlebt.
Bin für jede hilfreiche Antwort dankbar!!
Thomas
24.02.2010, 21:49
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Kupplung
Ich würde auf den Geberzylinder tippen....
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
24.02.2010, 22:06
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hallo,wo du das Getriebe ausgebaut hast.
-hast du den Geberzylinder vorher ausgebaut (aus dem getriebe) und dann hängen lassen??
oder
-hast du den Geberzylinder im Getriebe hängen gelassen und einfach abgeklemmt....??
Ich vermute mal das dir beim wiedereinbauen evt der stift der in dem geberzylinder drin ist nen bischen verrutscht ist und er damit zu weit raus steht.(das ist mir mal passiert) oder die Gabelbrücke & das Ausdrücklager sitzen nicht richtig!!!!!!!
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
24.02.2010, 22:44
Gibt es unnormale Geraeusche, wenn Du die Kupplung trittst? Mal abgesehen davon, bevor Du die Kupplung getayscht hast, (also bis zum Bruch des Ausruecklagers), da hat doch das ganze noch funktioniert? Dann Glaube ich nicht an einem Fehlerhaften Geber-,oder Nehmerzylinder. Ich denke mal eher, das die Ausformung des Ausrueckhebels nicht mit dem Original uebereinstimmt. Wenn die Kupplung die Gleiche Ausfuehrung, wie das Original ist, dann bin ich fast sicher, es ist der Hebel. Habt Ihr den denn nicht verglichen? Oder, es Befindet sich immer noch Luft im System. Versuche doch mal,mit Druckluft von Oben, das System noch mal zu Entlueften. Kannst Du mit einem Verschlussdeckel von einem alten Polo/Golf machen
Gruss dansker
25.02.2010, 10:08
Hallo und Danke schon mal,
aber keine unnormalen Geräusche und wir haben auch mit Druckluft von oben entlüftet. Scheint so als würde der Nehmerzy. den Ausrückhebel nicht weit genug nach vorn bringen..
Ist wie verhext diesen Fehler zu finden da eig alle Teile richtig sind und auch richtig verbaut.
Bin davor den Wagen nur 250km über BAB gefahren mit def. Ausrücklager, aber noch nicht gebrochen. Da kuppelte er eig. normal. Auf den letzten 50km trennte die Kupplung dann aufgrund des zerbrochenen Ausrücklagers nicht mehr.
@ Piet: nehme an Du meinst den Nehmerzy. am Getriebe oder? Wie ist das gemeint mit dem Stift? Der Kolben kann doch eig nicht zu weit raus stehen oder?
Thomas
25.02.2010, 10:59
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hallo:
Und wie fühlt sich das Kupplungspedal an? Lässt es sich sehr leicht/sehr schwer niedertreten? Erhöht sich erst kurz vor Ende des Pedalweges der Wiederstand?
Die Zylinder kann man relativ einfach testen, indem man den Nehmerzylinder ausbaut, kräftig gegen das getriebe drückt und einen Helfer die Kupplung treten lässt. fährt die Kolbenstange heraus? (Vorsicht, man kann sie auch "herauspressen"!)
Ebenso kann man mit einem Rundeisen, oder einem Schraubendreher die Kupplung manuell betätigen. Einfach statt dem Nehmerzylinder einführen und kräftig (!) drücken. Währenddessen kann ein Helfer bei aufgebocktem Fahrzeug gucken, ob sie so trennt.
Ich verlasse mich jetzt mal darauf, dass ihr alle Teile vernünftig verglichen habt
25.02.2010, 20:23
Genau, wenn es die genau solche Teile sind, die Frueher Montiert waren, dann kann es nicht angehen, das ploetzlich der Hyraulische Teil nicht mehr Funktioniert. Ist da vielleicht mal ein "Normales Schwungrad" Montiert worden, so das die Druckplatte zu "Flach" ist?
Gruss dansker
