Alt 26.09.2003, 14:48   #1
P. Cattide
Standard Wo sind die Lautsprecher und wie gross?
Moin,
ich bin ja absoluter Noob was den 7er angeht. Möchte aber die Tage bissi Musik einbauen (kein Noob;-) und brauch noch ein paar Randdaten. In meinem 730 ist im moment gar kein Radio. Habe aber noch ein "BMW RDS Business CD" liegen was da am Wochende reinkommt. Kann ich Glück haben das da schon der passende Stecker am Kabelbaum ist? Es ist so ein 17 Poliger Stecker. Gab es sowas wie eine Wechsler Vorbereitung? In meinem 7er ist ein Wechslerkabel im Kofferaum, weiss nur nicht ob das da schonmal jemand hingelegt hat oder ob das da schon immer war. Wo wäre ein "Werksmässiger" Wechsler eingebaut?
Und noch ne letzte Sache, wo sind im 7er überall Lautsprecher verbaut und welchen Durchmesser haben die. Ist die serienmässige Beschallung vertretbar, oder alles schrott der raus muss (hab ja leider noch nichts gehört)?
Glaube mal nicht das der das Soundsystem hat, aber was macht das Soundsystem aus?
Danke schonmal und viele Grüsse
P. Cattide
Alt 26.09.2003, 15:10   #2
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hallo!
Zunächst mal zum Radio:
wenn der Vorbesitzer das Original-Kabel nicht abgeschnitten hat, sollte es eigentlich noch im Auto liegen.
Abschneiden ist eigentlich auch dann nicht nötig, wenn man ein Fremdfabrikat einbaut, weil es dafür passende Adapter gibt
Probleme kann es nur geben, wenn vorher ein BMW Bavaria Professional C RDS verbaut war. Dieses Radio hatte nämlich einen anderen Kabelbaum, bei dem die Anschlüsse für die Lautsprecher an der sog. 2. Komponente (separates Empfangsteil) angeschlossen wurden.
Bist du dir sicher, dass das Kabel im Kofferaum für einen CD-Wechsler ist?
Könnte nämlich auch das für besagtes Empfangsteil sein
Zu denLautsprechern:
2 befinden sich im vorderen Fußraum hinter der Seitenverkleidung
2 sind unter der Hutablage
und bei "großem Soundsystem" sind noch 2 in den Spiegeldreiecken
(Durchmesser weiss ich nicht)
Was die sereinmäßige Beschallung angeht, so würde ich sie als "sehr bescheiden" bezeichnen - zumindest mit den serienmäßigen Radios.
Ich hatte bei mir zuerst ein ganz normales BMW-Radio drin und jetzt hab ich das besagte Professional. Der Klang ist bei beiden eher mäßig.
Forumsmitglied RoadRunner hat bei sich ein nagelneues BMW-Radio mit integrietetem Navigationssystem (Becker) eingebaut und nichts an den sereinmäßigen Lautsprechern geändert. Bei ihm bin ich jedes Mal wieder total begeistert von dem Sound
Hab nur leider keine Ahnung, mit welchen Mitteln ich mit meinem Professional auf dieses Niveau komme
Gruß, Thomas
[Bearbeitet am 26.9.2003 um 15:17 von BayernRider]
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2003, 16:53   #3
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo,,,
Durchmesser im Fußraum 1300 mm
Durchmesser in der Hutablage 1300 mm
haben so 15-20 Watt
am besten gleich ein paar bessere einbauen...
Hab vorne Velocity 100 Watt drin (1300 mm) die kommen echt super..
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2003, 21:27   #4
P. Cattide
Danke für die Antworten erstmal,
Leider blick ich immernoch nicht so richtig durch.
Also Fussraum und Heckablage ok, 13er also (schade).
Aber in den Spiegeldreiecken hab ich nichts.
Dafür aber auf dem Amaturenbrett ein Paar Hochtöner.
Sind original BMW-Lautsprecher. Sieht alles sehr original aus.
Ist das dann das Soundsystem?
Wenn ja muss irgendwo ein kleiner Verstärker sein oder?
Wo wäre der dann?
Gibs verschiedene Soundsysteme?
Ach ja, leider ist der Stecker vom Radio nicht mehr dran. Irgendein Schlauberger hat da was zusammengemurkst. Mit Iso und irgendwelchen Mercedes Steckern. Weiss jemand welche Farbe was ist?
Ich glaube morgen geht das grosse Durchmessen los
Grüsse
P. Cattide
Alt 27.09.2003, 07:56   #5
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hochtöner auf dem Armaturenbrett
Hab ich beim E32 noch nie gesehen ...
Aber bevor du mit dem Durchmessen anfängst, benutz mal die Suchfunktion vom Forum - ich meine, da hab ich schon mal irgendwo was gesehen mit der Steckerbelegung usw.
Viel Glück!
Thomas
[Bearbeitet am 27.9.2003 um 07:59 von BayernRider]
Alt 27.09.2003, 08:13   #6
torres
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
@ BayernRider
Kuckst du Hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/2188092_1.jpg
[Bearbeitet am 27.9.2003 um 08:13 von torres]
[Bearbeitet am 27.9.2003 um 08:14 von torres]
torres ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
