25.09.2003, 09:32
Moinsen,
erstmal herzlich Willkommen im Forum und Glückwunsch zum Neuerwerb. Ich habe selber einen 730 seit Mai und bin super zufrieden!
Das Problem kann evtl. an der Tachoplatine liegen. Änliche Probleme hatte ich auch mal gehabt und habe dann alle ELKOS auf der Platine getauscht und das Kombi geht wieder so wie es soll.
Hierzu gibt es auch mehrere Kommentare. Einfach mal unter "Kombiinstrument" oder "Platine" suchen.
Olly...
[Bearbeitet am 25.9.2003 um 10:35 von Olly730]
25.09.2003, 09:36
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
wenn es aus heiterm Himmel gongt, sind mit großer Sicherheit die Kondensatoren im Instrumentenkombi defekt. anleitung zum Wechsel müsste unter Tipps&Tricks stehen.
Wenn der Kilometerzähler steht, könnte das auch mit den kondesatoren zusammenhängen. Wahrscheinlicher ist aber, dass dein Kilometerstand 299 960 km ist. Das ist ein BMW Problem. Die ersten Kombis nutzen als Code chip dem HML 075. Dieser friert bei 299 960 ein. Eine Lösung gibt es in Form einer Emulation die von einem Forumsmitglied (roadrunner) entwickelt wurde. Läuft bei mir seit etwa zwei Wochen. Ist perfekt verarbeitet und außerdem (in meinen Augen) absolut preiswert.
Jens (312 700 km)
25.09.2003, 11:00
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
hier nochmal der Link zu dem Thread:
http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=16021
Sollte es sich um den Freeze bei 299960 handeln, schreib mir einfach eine kurze U2U. Dir kann geholfen werden  .
Viele Grüße, RR
25.09.2003, 11:22
so isses, Danke für die Hilfe
looooooooooooooooool
ich krümm mich hier.......
Sorry, *räusper*
Das mit den 299960 stimmt genau...........
Da werd ich gleich ma ne Mail schreiben :-)
Danke für die Hilfe........ super Forum übrigens
Grüsse
P. Cattide
25.09.2003, 11:27
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Bwahaha - das Problem trifft alle E32-Bimmer ab Baubeginn bis ca. Mitte 1989
Guckst Du auch noch mal hier, da steht auch noch was
Gruß Crazy, der erst ca. 4.000 km auf der Uhr hat
(werd aber den Emulator doch noch bestellten...)
26.09.2003, 09:43
unbedingt fahrbereit
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Hallo!
Auf der Seite GebrauchteE32Teile steht unter häufige Probleme, dass der Fehler bei Baujahren bis Mitt 1992 auftritt.
Was stimmt denn nun?
Meiner ist ein 91er und es würde mich schon interessieren ob er dieses Problem auch hat!
Volker
