Alt 12.02.2010, 22:54   #11
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Komisch, dann sind das die Hella, die mein Kumpel drin hat. Obwohl aber am Glas, vorne am SW, BOSCH steht, extra geguckt. Hat vielleicht mal jemand was zusammengebastelt...
Na, wir werden sehen, werd es schon hinkriegen.
Danke für die Fotos, das gab Aufschluß!
Alt 13.02.2010, 14:49   #12
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
das kann nartürlich gut sein das da einer was gebastelt hat im laufe der jahre
wenn da wirklich hella drin ist sollte das eigendlich ihrgendwo dran stehen
wenn du dir das foto von meinen steuergerät mal genau anschaust kann man das bosch zeichen erkennen, sollte bei deinen kolegen auch dranstehen ob bosch oder hella
hier mal der link zur rep. anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Homepage der Familie Szobries
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 15:32   #13
Coastcruiser
Ich hab noch mal nachgefragt, es sind die Hella! Mist. Mi den Bosch wär das so schön einfach gewesen...
Mal sehen wie ich das mache. Neue D2S-Brenner hab ich schon da.
Leider ist die in den vorigen Beiträgen angegebene Hompage, der Fam. Szobries, nicht erreichbar, hab schon mehrmals versucht. Ich werd mir die Zündgeräte mal ansehen, ob ich das so hinkriege, weil ich nicht wüßte, wie die D2S Brenner ohne dieses in der Lampe halten sollen...
Hab notfalls alle Teile für Umbau auf H1 da und auch noch ein HID-Kit rumliegen.
Alt 15.02.2010, 07:52   #14
fuscher
Hm das ist merkwürdig Torsten bei mir geht der link ohne probleme
was fürn brauser verwendest du ?
und wie sind die einstellungen ?
gruß
Karsten
Alt 19.02.2010, 02:12   #15
Coastcruiser
Ganz normal, Firefox. Andere Links gehen ja auch. Na, ich muß mal noch bißchen rumdoktern, wenn zu hause bin, am WE...
Alt 19.02.2010, 23:02   #16
Coastcruiser
Inzwischen hab ich mir die Seite angesehen, super-Beschreibung.
Ich werde aber wohl die SW ausbauen und mich dann ganz in Ruhe damit befassen.
Gibt es bei den Hella-SW irgendwo einen Anschlußstecker, der gesamten SW-Einheit, oder ist alles ein fester Kabelbaum?? Hab keinen gesehen, wo sitzt der?
So könnte ich vorübergehend mal nen Satz H1 einbauen...
Alt 19.02.2010, 23:22   #17
fuscher
Bei mir ist ein stecker dran so das mann die scheinwerfer ganznormal ausbaun kann
nur sind die kabelbäume und stecker bei xenon anders als bei hallogen !
so das du nicht einfach umstecken kannst, gibt aber sogenante rückrüsstsätze wird dan ab dem sicherungskasten verbaut
hab ich bis jetzt aber auch nur gelesen selber noch nicht gemacht
gruß
karsten
Alt 20.02.2010, 11:24   #18
Coastcruiser
Na, deswegen macch ich mir keine Sorgen, da bastel ich mir nen passenden Stecker, oder sowas, das sehe ich dann, wenn ich es raus habe. Hab dann lieber die Xenon-Sw auf dem Tisch liegen, ohne Zeitdruck und bastel dran rum.
Einzig und allein wg der Füllung, statt Silikon, muß ich mir noch irgendwas besorgen. Heißkleber wird nicht gehen, denk ich, dazu wird sicher der Brenner zu warm.
Alt 20.02.2010, 12:52   #19
fuscher
den brenner selber juckt dat nicht so heiß wird heißkleber nicht, da mann die kabel ja an den brenner löten muss und son lötkolben schnell mal um die 400crad hat
das schaft der heißkleber bei weiten nicht !!!
was aber vieleicht passieren könnt ist das im sommer wenns schön heiß ist und bei eingeschalteten licht die themp. im scheinwerfer den heißkleber wieder weich werden lassen könnt !?!
ich hab damals meine mit sicaflex abgedichtet hab bis heut keine probleme damit
die elektrik funst und wasser bleibt auch draussen
und hier in NRW ( OWL ) ist regen nicht gerade selten
gruß
karsten
PS hab nur oben bei der platiene das zeug dün drauf gemacht damit mann da auch noch mal drankommt
Alt 20.02.2010, 19:28   #20
Coastcruiser
Ja, das leuchtet ein.
Hab auch noch Scheibenkleber da, bzw. Karosseriekleber, der geht auf jeden Fall.
Elektrik: Wie kann ich den XENON Brenner ersetzen? ruru BMW 7er, Modell E38 12 25.03.2006 10:03
Xenon Brenner blackshadow BMW 7er, Modell E38 5 07.01.2005 16:26
Xenon Brenner RaVen BMW 7er, Modell E32 0 02.02.2003 16:14
8000K Xenon Brenner von Xenon-light.at - hat jemand Adresse? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2002 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
