Alt 07.02.2010, 13:39   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi ,
hab heut jetzt ein DWA-Steuergerät mit dem weißen Stecker wo der NG mit dranhängt eingebaut.
Was für eine Pfrimelei
Jetzt hab ich das Problem dass die LED beim scharfmachen nicht mehr gleich leuchtet wie bisher, sondern erst 10sec. blinkt.
Kann ich davon ausgehen dass meine Komponenten jetzt alle überwacht sind und das dem SG eben einfach nur noch eine Komponente wie z.B. der Innenraumschutz (Ultraschall) fehlt?
Was mir noch aufgefallen ist,
wenn ich die Nr. vom alten SG (8355139) im ETK abfrage,
kommt USA-Ausführung, also beim 740er
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.02.2010, 14:45   #12
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
wenn ich die Nr. vom alten SG (8355139) im ETK abfrage, kommt USA-Ausführung, also beim 740er
Also bei steht da "Steuergerät DWA uncodiert" mit dem Zusatz "DWA 3". Die Teileverwendung gibt an das dieses BMW Teil in den ECE, JAP, USA und ZA Varianten verbaut wurde.
Laut E32 BA von Q4/1992 sollte es sich wie unten beschrieben verhalten (ich gebe zu das die Qualität echt miserabel ist, aber man kann's noch lesen). Da scheint bei Dir also irgendetwas nicht zu stimmen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DWA.pdf (59,4 KB, 12x aufgerufen)
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 19:43   #13
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ha ja stimmt was nicht,
der vom Steuerungsgerät angenommene Innenraumschutz fehlt ja komplett denk ich.
Vielleicht mach ich mir mal die Mühe und check die angeschlossenen Funktionen nach.
Chris
Alt 07.02.2010, 20:31   #14
Markus525iT
Chris
der Innenraumschutz besteht ja nicht nur aus dem NAG, sondern auch sämtlichen Glasbruchsensoren.
Die fehlen ja dann!
Der Rest des Fahrzeugs wird aber wohl trotzdem überwacht.
Markus
Alt 07.02.2010, 21:34   #15
EEk28
BMW Fahrer
Man kann auch alles was Du nicht hast via Codierung deaktivieren (z.B. Innenraumschutz, NAG, Fensterscheibenüberwachung etc.). Das gilt aber nur für's DWA IV Steuergerät. Beim DWA III Steuergerät müsste ich erst nachsehen ob das da auch geht.
Alt 08.02.2010, 07:44   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Jo kuck mal bitte,
das ist die Nr. des eingebauten SG's
8 350 584
Chris
Alt 08.02.2010, 21:38   #17
EEk28
BMW Fahrer
Habe eben mal nachgesehen .....
Beim DWA III Steuergerät kannst u.a. den NAG und die Überwachung der Fenster (de)aktivieren.
Innenraumschutz als auch gern gewollte "Spielereien" (Panik-Mode, optische Quittierungen etc.) kommen in der Codierung des DWA III Steuergerätes nicht vor.
Alt 09.02.2010, 07:43   #18
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ahh,
ist ja cool,
können die das bei BMW für unsere alten Möhren
Und was bitte ist Panic-Mode
Chris
Alt 09.02.2010, 08:06   #19
EEk28
BMW Fahrer
Die können in dem Fall nur eins ... lachen, abwinken und den Versuch starten Dir nahe zu legen etwas neues zu kaufen.
Definiert Alarm auslösen. Beispiel: Du kommst vom einkaufen, wirst in der Tiefgarage überfallen ..... dann kannst auf Dich aufmerksam machen
Alt 24.02.2010, 16:56   #20
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
danke an EEK28
Hab mir das 65.75.8.366.229 (DWA IV) geschossen und gleich an EEK28 weitergeleitet zum programmieren,
das waren die Optionen:
Zitat EEk28:
* Handschuhfach - keine Überwachung; Überwachung (*)
* Radio - keine Überwachung; Überwachung (*)
* Rücksitzbank - keine Überwachung; Überwachung (*)
* Motorhaube - keine Überwachung; Überwachung (*)
* Heckklappe - keine Überwachung;Überwachung (*)
* NAG - keine Überwachung; wird Überwacht
* Innenraum - keine Überwachung; keine Überwachung
* Frontscheibe - keine Überwachung; wird Überwacht
* Heckscheibe - keine Überwachung; wird Überwacht
* Seitenscheiben - keine Überwachung; werden Überwacht
* optische Bestätigung verschliessen / schärfen - nicht aktiv; aktiv (1x blinken)
* optische Bestätigung öffnen / entschärfen - nicht aktiv; aktiv (2x blinken)
* akustische Bestätigung verschliessen / schärfen - nicht aktiv; nicht aktiv
* akustische Bestätigung öffnen / entschärfen - nicht aktiv; nicht aktiv
* schärfen / entschärfen von Heckklappe - nicht aktiv; nicht aktiv
* schärfen / entschärfen - via Schloss und Fernbedienung; via Schloss und Fernbedienung
* Bedienstelle Heckklappe - separat; wie Fahrertür
* Fernbedienung - vorhanden; vorhanden
Alle Parameter mit einem Sternchen (*) sollten überwacht werden. Ich habe codierseitig keine Möglichkeit darauf Einfluss zu nehmen. Ich denke da wird es so sein das "wenn verdrahtet, dann auch überwacht".
Das ihr mal seht was man mit dem DWA-SG alles anstellen kann
Chris
BMW 5er: Bräuchte mal Hilfe E39 520i mo740i Autos allgemein 7 19.02.2006 20:59
PC Spezialisten gesucht..bräuchte mal Hilfe! LEXX Computer, Elektronik und Co 23 02.11.2005 21:01
bräuchte mal Hilfe mit D*S... Eagle 1 BMW 7er, allgemein 5 11.08.2004 06:41
Bräuchte mal schnell Hilfe wg. Schiebedach... Intrum BMW 7er, Modell E32 1 17.06.2003 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
