Alt 18.09.2003, 16:04   #11
Tomi25
immer in Fahrt
Benutzerbild von Tomi25
Fahrzeug: 750i E38+M5E39
Standard Hatte ich auch!!
Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir war es aber die Klimasteuerung.
Jetzt einwandfrei.
Tomi25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2003, 16:07   #12
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey,tomi25
wie die klimasteuerung? kannst du das vielleicht etwas näher erklären? war das steuerteil defekt oder was?
gruß,felice
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2003, 16:35   #13
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
@felice,
Gut. dann hst Du ja schon eine Menge Fehler ausgeschlossen. Bleibt Dir nur noch das systematische Ziehen ALLER Sicherungen,wobei Du diese ruhig nacheinander ziehen kannst, aber Deine Frau soll wieder das Amperemeter beobachten.
Nichts, aber wirklich nichts ist im 750er ohne Sicherung angeschlossen !!! D.h., das der Strom bei irgendeiner Sicherung stark abfallen müsste.
Klimasteuergerät ist gut möglich - aber bevor Du jetzt die ganze Kiste zerlegst gehe doch lieber systematisch vor - denke dabei auch an die Sicherungen am GM unter der Rückbank - da sitzen einige Sicherungen unter Abdeckungen - bei meinem zumindest, ist aber 4 Jahre jünger als Deiner !
Grüsse
Uli
Uli
Alt 18.09.2003, 17:47   #14
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Vor allen Dingen sind auch Leitungen interessant die zusätzlich zu den dicken Leitungen noch an der Batterie angeschlossen worden sind! Bei mir habe ich da selber die dicke Leitung für die Endstufen etc. angeschlossen. Schnell vergiss man nachträgliche Einbauten ... aber gerade da kommt es oft drauf an.
Frank
Alt 19.09.2003, 18:17   #15
felice34
grüß euch!
heute dachte ich, ich hätte den durchbruch da tatsächlich noch 4 sicherungen unter der abdeckung unter der rücksitzbank waren jedoch leider auch fehlanzeige. die mulitmesseranzeige blieb stur auf 2 ampere stehen.es war wohl die sicherung mit der nr.32(seat belt ejector) angeschmolzen jedoch nicht durchgeschmolzen.jedoch war auch bei dieser sicherung keine änderung der anzeige feststellbar.nun ja, ob ihr es glaubt oder nicht, aber jetzt bin ich alle sicherungen durch und die anzeige am messgerät hat sich nicht verändert.bei mir ist die originalanlage drinnen und keine zusätzlichen verstärker, ect.könnte im fehlerspeicher eigentlich eine meldung betreffend meines problems vorhanden sein?dieses problem ist zwar im vergleich zu meiner vorherigen nicht mehr so gravierend aber dennoch sehr läßtig.
gruß,felice
Alt 20.09.2003, 00:14   #16
BMWupptich
† 13.09.2016
Nun ja, wenn Du sicher bist alle Sicherungen erwischt zu haben richt das sehr nach Kabelbaum oder so was.Kommst Du gut an den Anlasser und die Lichtmaschine ? Dann würde ich zunächst am Magnetschalter die Leitung lösen (und dann messen) und dann an der Lichtmaschine.Auch wenn dies neu ist,kann da eine Diode platt sein und die die Batterie entladen statt laden...
Hast Du vielleicht an der Batterieklemme 2 Kabel ???(ein dickes und ein dünnes) Dann trenn diese mal und teste, über welches der Strom fliesst.
Du kannst dir hier mal ein SChaltbildauszug runterladen,sind ungef.2,5MB (aus Bentley Rep.Manual,DOC-Datei)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltbild
(die ersten 3-4-Seiten handeln noch vom Airbag, dann kommt die Elektrik)
vielleicht hilft Dir das weiter...
Uli
Alt 20.09.2003, 01:00   #17
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Du hast wirklich jede Scheißsicherung gezogen im Auto?Wirklich alles?Dann bleibt fast nur Lima oder Magnetschalter übrig!Entweder das der Schalter leicht hängt,oder die Lima nen kurzen hat!Wurde schon mal der Laderegler geprüft?Wird sogut wie nie gewechselt!!
mfg Patrick P.
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2003, 06:48   #18
Standard BMWupptich
Uli,
ich kann nichts sehen, wenn ich die Seite mit den Schaltplaenen anklicke.
Liegt's an meinem PC?
Alt 20.09.2003, 07:17   #19
Standard felice
ich habe gerade diesen thread aus dem US board gefunden. Vielleicht hilft dir dies etwas.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beitrag von Jaya aus Neuseeland
Alt 20.09.2003, 11:08   #20
BMWupptich
† 13.09.2016
@ Erich,
habs gerade noch mal probiert, klappt einwandfrei.Du brauchst MS Word oder Office- Paket zum lesen.Wenn das file geöffnet wird, dauert es ein wenig bist Du was siehst, sind glaube ich fast 30Seiten die erst geladen werden müssen
nix für ungeduldige
Viele Grüsse
Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
