Alt 25.01.2010, 19:34   #1
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Standard Anderer Anlasser ab 9.87?
Hallo!
Vorweg: Es geht um den Anlasser für den e32; 730i; R6
Gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen dem Anlasser vor 9.87 und dem dannach.
Bei den Teilehändlern in der Bucht steht immer ab 9.87, dabei?
Der örtliche Schrottverwerter meinte nein, aber irgendwie glaube ich hier gibt es mehr Kompetenz!
Und noch ne Frage hintendran: Weiß jemand ob es für den Geberzylinder der Kupplung einen Reperatursatz gibt?
Danke schonmal
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 21:45   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Soweit ich das noch erinnern kann, sind die Anlasser bei den R6 gleich. Allerdings, hatte ich mal einen Unterschied zwischen dem Anlasser vom "Schalter",und Automatik bemerkt.
Wenn Du einen Rep.-Satz fuer den Kupplungshauptzylinder meinst, koennte es Moeglich sein, das es so einen gibt. Ich wuerde aber davon Abraten, und lieber einen Neuen, oder Gebrauchten K-Hauptzylinder beschaffen, da sicherlich die Zylinderbohrung auch mit Riefenbildung verschlissen ist. Sollte es sein, das Du die Manschetten "lose" bekommst, werden sie mit Sicherheit recht schnell Verschlissen sein.
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 22:01   #3
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Hallo Wolfgang,
ich habe gerade nachgeschaut.
Es sind unterscheide vorhanden. Habe aber nicht nach Details geschaut.
Anbei zwei links mit deinem Bj. 87
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anlasser BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
und dem Bj. 88
Was ich auf dem ersten Blick gesehen habe sind unterschiedliche KW Leistungen.
Ansonsten sollten die beim Schalter gleich sein.
Automatik habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Bin müd und will inne Poofe..
Du bist aus Essen dann müsste dir Fanz Maag was sagen.
Frage da mal nach, die haben eigentlich immer was da.
Bestelle einen schönen Gruß von mir.
Bei weitern fragen kannst du mich per U2U anschreiben und ich gebe dir meinen Namen.
Muss ja nicht jeder hier missbrauchen.
vg
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 23:15   #4
Wolfgang81
Hei!
Danke für eure Antworten!
1. Die Idee mit dem Reperatursatz hab ich verworfen, nachdem mir der Schrauber meines vertrauens dringend davon abgeraten hat. Er meinte die Riefen würden Probleme machen und wäre die Sauerrei nicht wert. Lieber ein gutes Gebrauchtteil.
2. Bei Franz war ich heute der hatte nur einen Anlasser vom E34 Bj. 89 und wusste auch nicht ob das passt.
...und er hatte noch einem vom E32 728i.... fand die Kombi aber auch seltsam!
3. Ausser dem kW Unterschied seh ich da auch nix. Mmhhh, ich werd mal bei BMW nachfragen.
Wolfgang
Alt 25.01.2010, 23:46   #5
Wolfgang81
Da is mir doch grad noch was aufgefallen:
Der Anlasser vom Automatik und vom Handschalter sind auch nicht kompatibel?
Alt 26.01.2010, 10:44   #6
Wolfgang81
Idee
Nach langen telefonaten weiß ich jetzt Bescheid:
Es ist noch kompilizierter als erwartet, deshalb fasse ich hier mal kurz zusammen
bis 9.87 Anlasser für Automat und Handschalter gleich (1,5kW)
dannach sind die für Automatik und Handschalter unterschiedlich (aber beide 1,7kW) und der Handschalter hat ab 11.87 nochmal nen anderen Anlasser bekommen.
Kompliziert!
Wolfgang
Alt 26.01.2010, 11:23   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Worin unterscheiden sich die ? Andere übersetzung im Planetensatz ?
Alt 26.01.2010, 12:34   #8
Wolfgang81
Ich weiß nur das die kW sich nach 9.87 geändert hat. Ob die Übersetzung geändert wurde kann ich dir nicht sagen.
Alt 26.01.2010, 12:34   #9
Seven
würde ich auch gerne wissen wollen.
Ob der Freundliche die Antwort hat ?
vg
Seven
Alt 26.01.2010, 20:30   #10
dansker
Also, soweit mir Bekannt, ist der Starter im R6, ein ganz Konvenzioneller, ohne Planetengetriebe. den von mir genannten Unterschied, den habe ich vorne am Alu-teil, dort wo das "Ritzel" ist, Gemessen. Das Alu- Gehaeuse, kann Verschiedene Laengen haben. allerdings weiss ich nicht, ab welchen Modell das Geaendert worden ist. damals, da hatte ich das Problem, das ich einen Starter, den ich liegen hatte, in einem "Schalter" montieren wollte. Der Passte auch genau in die oeffnung, aber nach dem Starten, da kam ein "Kreischendes Geraeusch" aus der Getrieberichtung. Also Starter wieder raus, und dann mit einem anderem verglichen. Es zeigte sich, das das Alu-Gehaeuse, in der Laenge verschieden war, so das bei dem "Langen Gehaeuse" das Starterritzel nicht weit genug zurueckgezogen werden konnte, und das Ritzel einen leichten Kontakt zum Schwungrad hatte. Bei dem naechsten Starter, da funktionierte es ohne Probleme. Wenn ich mich da noch recht erinnere, betrug der Unterschied in der Laenge 7 mm.
Gruss dansker
Stichworte
anlasser
Tankprobleme anderer Art Arnie BMW 7er, Modell E38 21 03.09.2004 20:40
anderer Schaltknauf (E46 M3) cesa1882 BMW 7er, Modell E38 0 11.04.2004 12:23
anderer Betrachtungswinkel ! Artos BMW Service. Werkstätten und mehr... 12 26.07.2003 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
