Alt 22.01.2010, 16:22   #21
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Isch ja eh wurscht,
mit 255/40 HA hat er eh diese Auflage
"13) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 zu gewährleisten, sind die
Radhausausschnittkanten im Bereich von 45° nach vorn und hinten, ausgehend von der
senkrechten Radmittenebene, umzulegen."
ob er nun will oder nicht.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 22.01.2010, 16:29   #22
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Chris
ok, wenns bei den Felgen so im TG steht dann muss man das, daran gibts dann auch nichts zu rütteln...
Diese kleine Info, etwas früher, hätte viel getippe erspart...
Kai
Alt 22.01.2010, 16:30   #23
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Zitat von Raffael@735i Beitrag anzeigen
Dann musst Du eh mindestens zwei neue Reifen kaufen, da bei Mischbereifung keiner zwei verschiedene Hersteller einträgt!
Wo hastn du die Klugheit her?
Hör ich zum ersten Mal.
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 16:34   #24
Viper V8
Das war früher mal so... da hatter nicht ganz unrecht ... aber das ist vor Jahren schon gekippt worden... Früher gabs sogar mal die Auflage das du nur bestimmte Reifen von bestimmten Herstellern fahren durftest...
Is alles nicht mehr aktuell
Kai
Alt 22.01.2010, 16:36   #25
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Das ist keine Klugheit das ist so....bitte entschuldige aber ich befasse mich solch Themen schon etwas länger.....
Jeder Reifenhersteller hat bei bestimmten Geschwindigkeiten andere Toleranzen, deshalb verlangt der TÜV fast immer eine Reifenfreigabe vom Hersteller, ich weis....Ausnahmen gibt es immer.
Und hier liegt der Hund begraben! Man bekommt keine Freigabe von zwei verschiedenen Herstellern.
Alt 22.01.2010, 16:37   #26
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Eventuell
auch aus einem Gutachten???
15) Bei Fahrzeugen mit ABS ist auf ABS-Verträglichkeit der Reifen VA/HA zu achten.
Der Abrollumfang ist auch fabrikatsabhängig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen
vorn zu hinten ist daher eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Abrollumfänge der
verwendeten Fabrikate (max. Differenz 1,3 %) vorzulegen. Es sind nur Reifen eines Herstellers
zu verwenden
Darf auch nur denselben Hersteller fahren und mußte Gutachten über Abrollumfangdifferenz vorlegen.
Chris
Alt 22.01.2010, 16:38   #27
Raffael@735i
LOW4LYF
Zitat von Viper 750iL Beitrag anzeigen
dann müssen die hier ja alle bekloppt sein beim TÜV... Also ich fahre vorne Hankook und hinten Fulda... war überhaupt kein Thema beim TÜV und wurde so eingetragen...
Wie schon im 2. Beitrag von mir geschrieben .. vorne wirds eng .. hinten ganz easy... und das hat nix mit ner Glaskugel zu tun sondern mit Erfahrung... Schließlich hab ich diese Kombi selber schon bestimmt 100x verkauft... sicher hast du recht das der Reifen auch noch ne Rolle spielt aber das ist nur minimal... nen 255er wird nicht zum 265er nur weils nen anderer Hersteller ist... Die haben auch ihrer Toleranzen in denen sie bleiben müssen
Kai
WAS WURDE EINGETRAGEN???
Hast Du an der VA einen Hankook & an der HA einen Fulda im Fzg. Schein vermerkt?
Viele Tüvler sichern sich mit dem Satz "Geprüft mit Marke XY"...was steht bei Dir drin? Lass mich raten....nichts?
Wie lange ist die Eintragung her?
Alt 22.01.2010, 16:40   #28
Raffael@735i
LOW4LYF
Nein....es geht mir hier nicht um die Markenbindung....ich habe in meinem Schein z.B. Toyo eingetragen....und darf nur Toyo fahren...kein anderer Hersteller hat den Reifen auf meiner Felge freigegeben.
Alt 22.01.2010, 16:40   #29
Zocki.McZock
Brauchst dich ja nicht gleich entschuldigen, war ja nur ne Frage von einem Unwissenden!
Aber ich glaube solange die Rad-Reifenkombination an sich eingetragen ist, stört sich daran wohl niemand.
Alt 22.01.2010, 16:42   #30
Raffael@735i
LOW4LYF
Natürlich stört das keinen...mich würde es auch nicht jucken
Stichworte
bmw, felgen, kotflügel e32, reifen
Innenraum: Wie bekomme ich das BMW Emblem ohne Kratzer aus dem Lenkrad ? k5272 BMW 7er, Modell E38 22 13.04.2015 13:37
Wo bekomme ich die Heckscheibenblende her? Nordmann735i BMW 7er, Modell E32 11 08.03.2011 11:47
Felgen/Reifen: Bekomme ich die ohne Bördeln drauf? Spawn BMW 7er, Modell E32 7 02.06.2008 17:44
ich bekomme die rückenlehne nicht ab???? apollo1 BMW 7er, Modell E32 1 16.09.2007 19:49
Wie bekomme ich die Stoßleiste ab? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 1 29.08.2002 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
