Alt 21.01.2010, 19:02   #11
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
[quote=Andre628;1367023 74,... mm beim E39 gegenüber 72,6mm beim E32
André[/QUOTE]
Hallo André!
Gelesen hab ich schon, aber offensichtlich wüßtest du auch nicht beide Maße auswendig. Und nur nen Teil zu zittieren macht wohl wenig Sinn...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 21.01.2010, 19:33   #12
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Ich denke es handelt sich hierbei um die Aluminiumbandfelgen vom e39, richtig?
Das Problem mit den Nabendurchmessern kennst Du ja jetzt schon.
Es kommt allerdings noch hinzu, dass diese Felgen vom TÜV-Nord nur für eine zulässige Achslast von 1275kg freigegeben sind. Dein 7er sollte mindestens eine zulässige Hinterachslast von 1280kg haben. Das ist ein gefundenes Fressen für jede Versicherung, sollte mal etwas passieren...
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 01:26   #13
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Nein, es sind wirklich Stahlfelgen. Aber das Problem mit dem Durchmesser reicht schon, damit ich es garnicht erst versuche.
Wie gesagt passen sollen die Felgen schon und das tun sie definitiv nicht.
Ich finde nur, dass manche Vorschrift des TÜV etwas "unsinnig" ist und deshalb wollte ich es hinterfragen bevor ich es nicht mache.
Von der Achslast würde es bei meinem sogar passen VA 1025 und HA 1190.
P.S.: Schön das einem Neuling hier so schnell und kompetent geholfen wird. Top Forum
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 05:27   #14
noch ein kleiner Zusatz: neben dem Nabendurchmesser der E39 Felge, die einem bei BMW ja wohl bekannt sein sollte:
beim E32 750 ist ueberhaupt keine Stahlfelge zugelassen.
Alt 22.01.2010, 08:07   #15
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Hallo, ich hatte auf meinem damaligen E 32 auch Stahlfelgen vom E 39 drauf.
(Winterreifen)
Andauernd fingen die Räder an zu schlagen, so als müssten sie Ausgewuchtet werden. Ein Auswuchten brachte nur kurze Zeit Erfolg, dann fing der selbe
Schei... wieder an. Irgendwann erfuhr ich dann, das die Nabe ein anderen Durchmesser hat. Seitdem keine Probleme mehr bis zum Fahrzeugverkauf.
(Die Stahlfegen hab ich immer noch im Schuppen liegen)
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 12:02   #16
y740
Benutzerbild von y740
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Und beim 740 auch nicht
Gruß Jens
y740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 15:47   #17
lindy
Benutzerbild von lindy
Fahrzeug: E32-735i A Bj. 04-1987
Ich habe derzeit auch E39 Stahlfelgen drauf, da habe ich mir passende Zentrierringe gedreht. Ist aber eigentlich auch nur Behelf, weil sich diese Reifen nicht mehr zum umziehen lohnen.
[OFFTOPIC] Warum sind eigentlich beim 750er keine Stahlfelgen zugelassen?
[/OFFTOPIC]
lindy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 15:59   #18
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Das weiss kein Mensch! Genauso ist mit saemtlichen 16 Zoll Alufelgen, die fuer E38 zugelassen sind, aber fuer E32 nicht, obwohl dieser leichter ist und beide Fahrzeuge identische Felgendaten benoetigen dh, ET 20, Nabe und Schraubenplazierung gleich....
21 Jahre Forum
Alt 22.01.2010, 16:00   #19
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
[OFFTOPIC] Warum sind eigentlich beim 750er und 740 keine Stahlfelgen zugelassen?
[/OFFTOPIC]
The rhythm of the heat....Die Bremse braucht das viele Alu zum kühlen soweit mir bekannt.
Grüsse
Michael
Alt 22.01.2010, 16:01   #20
willy.pilgrim
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
gelöscht...
Geändert von willy.pilgrim (09.02.2010 um 22:34 Uhr).
willy.pilgrim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 5er: Diese Rückleuchten beim E39 erlaubt? Dr. Kohl Autos allgemein 2 02.09.2006 18:04
Stahlfelgen von E32 auf E34 gandalf BMW 7er, Modell E32 5 02.05.2004 15:53
Passen Stahlfelgen vom E38 auf E32? Jay007 BMW 7er, Modell E32 4 12.01.2003 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
