Alt 15.01.2010, 23:40   #11
Markus525iT
Olli, mal nichts durcheinander bringen
Eine Airbag-Lenksäule lässt sich immer nur axial (rein-raus) verstellen und besitzt nie eine Einstiegsautomatik, egal ob Sportsitze, Memory oder kein Memory.
Bei der Einstiegsautomatik geht das Lenkrad ja nach oben weg und das kann die nur axial-verstellbare LS ja nicht so ohne weiteres!
Aber Recht hast du in dem Punkt, dass bei Sportsitzen und Airbag-LS diese stets ohne Memory war.
Bei der Non-Airbag-LS schaut alles aber wieder ganz anders aus. Da kenne ich mich zu wenig aus, ob diese selbst bei Sportsitzen mit Memory versehen war.
Markus
Alt 16.01.2010, 00:22   #12
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Danke für die Klarstellung Markus, Du hast natürlich Recht.
In der Preisliste 02/92 (Airbag zumindest im E 34 noch nicht Serie) findet sich der Hinweis:
LENKSÄULE ELEKTRISCH VERSTELLBAR
Höhen- und Längsverstellung für Lenkrad, in Verbindung mit 459 [Memory-Sitze] Ausführung mit Memory-Funktion sowie Aus- und Einstiegsautomatik.
Bei Kombination 459 und 481 [Sportsitze] o h n e Memoryfunktion für Lenksäule.
In Verbindung mit Airbag n u r Längsverstellung für Lenkrad. Bei zusätzlicher Kombination mit 459 mit Memory, o h n e Aus- und Einstiegsautomatik.
Olli
Alt 16.01.2010, 00:31   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zum Problem mit dem Lenkrad hoch oder runter stellen, gibt es Adapter,die zwischen Lenksäule und Lenkrad geschraubt werden,sie werden
eigentlich verwendet,wenn man sehr kleine Lenkräder ( vom Durchmesser her)
verwendet......diese Lenkräder verdecken oft die Anzeigen und mit Hilfe dieser
Adapter werden die Lenkräder dann höher gesetzt,damit man die Instrumente
wieder gut ablesen kann..... ich denke,wenn man einen solchen Adapter um
180° gedreht verbaut, setzt man damit das Lenkrad tiefer...
Die Adapter bestehen aus einem Alugussstück, was auf den Lenkstock geschraubt wird und dann kommt das Lenkrad wieder auf den Adapter.
Viele Grüsse
Peter
Einstiegshilfe Lenkrad 7er Fan BMW 7er, Modell E38 32 31.10.2011 19:03
passt das auch im e32 peter becker BMW 7er, Modell E32 7 11.03.2006 10:46
Suche auch E32 günstig knuffel Suche... 12 24.02.2006 06:19
parallelspeiche auch auf e32 peter becker BMW 7er, Modell E32 1 25.04.2005 10:44
Einstiegshilfe nachgerüstet Eric BMW 7er, Modell E38 4 30.01.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
