Alt 12.09.2003, 20:36   #1
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Standard Heizungsprobs
Hey Beamerz,
woran könnte es liegen, das beim 730er von meiner Freundin nur der Fußraum geheizt wird? Es ist ein 89er 730i ohne Klima. Egal welche Einstellung man wählt, er wärmt nur im Fußraum - d.h. es ist auch oft eine beschlagene Frontscheibe angesagt, was neben Ganzkörperzittern auch eine etwas milchige Sicht zur Folge hat :(
Bitte um hilfreiche Ratschläge!
FP
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2003, 21:09   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo FP !
Was passiert, wenn man auf Scheibenentfrostung stellt,
also volle Heizleistung nur auf die Windschutzscheibe ?
Kommt dann auch nichts ?
Wenn nicht, siehts so aus als wenn die Lüftungsklappen nicht
richtig gesteuert werden.
Das sind dann kalte Lötstellen oder Probleme mit dem 'Heizschwert'.
Gruß Manu
Alt 12.09.2003, 21:29   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Heizschwert wohl nicht, das sind die Klappen oder die Steuer
..Steuerung der Klappen. Das Heizschwert wäre betroffen, wenn die Gebläseleistung sich nicht mehr richtrig regeln läßt oder nur aus oder volle Pulle bzw. gar nicht mehr geht.
Harry
Alt 14.09.2003, 11:52   #4
FP
Thx so long! Am Heizschwert liegt es aber nicht, Gebläse funktioniert einwandfrei. Defrost ist auch ok, bis auf das eben keine warme Luft kommt. Könnte es am Bedienteil oder am Steuergerät liegen welches neben dem Schwert liegt?
Alt 14.09.2003, 12:14   #5
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Es wird das Biedienelement sein - das macht auch manchmal Probleme - schau mal bei ebay nach, wird da öfter versteigert, oder
- ausbauen
- Platine nachlöten
- Kontaktspray als erste Alternative
Vielleicht funzt es dann ja wieder
Die Klappen wohl eher nicht - denn die Stellmotore werden wohl nicht alle gleichzeitig den Dienst quittieren
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
