Alt 14.01.2010, 13:57   #1
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Standard Passen Federbeine HA V8 in den R6?
Wie oben geschrieben passt das?
Hintere Federbeine vom 93iger V8 in einen 90iger R6?
E32 natürlich....
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 14:01   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
die aufnahmen in den domen und an der achse müssten gleich sein.
sollte also passen. zumindest sieht das alles gleich aus.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 14:10   #3
gammel v8 740i
IMMER NOCH BEIM LERNEN
Fahrzeug: e32 740i
Hallo der umbau ist zu machen es passt habe ich schon selber gemacht da ich zwei habe einen 735i r6 (winter) und wie mein Name schon sagt 740i v8 (sommer) das was nicht passt sind vorne die domlager weil der Kolben vom Stoßdämpfer dicker ist beim v8 Gruß
gammel v8 740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 14:13   #4
Mario RE
Jo,danke euch...hab gerade im Etk die Nummern verglichen>es passt.
Alt 14.01.2010, 22:05   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Domlager unterscheiden sich nur bei der Buchse fuer die Kolbenstange.
Buchse fuer "Normalstossdaempfer": 10 mm, und bei Daempfern mit Niveau, haben die Buchsen einen Durchmesser von 12 mm (Innen).
Gruss dansker
Fahrwerk: Passen E34- Dämpfer in den E32 norman 735ia BMW 7er, Modell E32 23 23.08.2010 17:04
Felgen/Reifen: Passen 10 x 22 ET 40 265/35/22 auf den E38 Ulli BMW 7er, Modell E38 22 25.07.2008 17:40
Passen IL Seitenrollos in den I 7er MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 15 26.12.2005 21:21
Passen E38 Bremsscheiben an den E32? 210kW BMW 7er, Modell E32 3 25.10.2005 14:03
passen nun e30 de´s in den E32 Patrick P. BMW 7er, Modell E32 10 10.12.2003 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
