Alt 01.09.2003, 00:16   #1
gregcgn
Standard BC Reichweite
kennt jmd. folgendes Problem: Mein BC zeigt bei Reichweite erst vernünftige Werte ab 50L an. Drüber nimmt die Recihweite ab. Beim Tanken besonders gut zu beobachten. Bis 50L steigt die Reichweite, wie es sich gehört. Ab 50L nimmt sie wieder ab. Vollgetankt komme ich laut BC meist +48km ;-)
Greg
Alt 01.09.2003, 03:39   #2
Koennte evtl. am Geber liegen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lese Dir das mal durch
Dann sollte aber eigentlich die Tankanzeige im Kombi aehnlich reagieren.
Alt 01.09.2003, 09:03   #3
gregcgn
Hallo. Danke für den Tipp, aber das kann es nicht sein, da die Tabkanzeige im Kombi absolut zuverlässig (naja, was man so zuverlässig nennt) ist... Den BC kann man doch auch irgendwie auf den Tank kalibrieren, oder? Vielleicht habe ich da irgendwo ein Problem?
Greg
Alt 01.09.2003, 10:47   #4
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
daß an der Parametrierung des BC etwas nicht stimmt, glaube ich eher nicht, da ja bis ca. 50L korrekte Werte angezeigt werden.
Ich würde mal die "Geheimfunktionen" des BC freischalten und direkt den Tankgeberwert (Test 6), den gemittelten Tankinhalt (Test 7), den Verbrauch (Test 4) (die Reichweitenberechnung hat einen eigenen Verbrauchswert als Basis) und die Reichweite (Test 5) dort abfragen. Dann siehst Du klarer.
Hier mal ein Link, wie's geht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-4.pdf
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
