Alt 02.01.2010, 13:00   #11
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von MTK730 Beitrag anzeigen
diese Plastik-Ringe sind nach meiner Meinung gar keine "Zentrierringe" sondern bestenfalls "Montagehilfen". In Position gehalten wird die Felge über die konischen Schrauben, nachdem sie mit der "Montagehilfe" erstmal zentrisch auf die Nabe gesetzt wurde. Bei mind. 400 kg Last pro Rad könne diese Plastikdinger gar nichts zentriert halten. Ich hatte nur Ärger mit denen bis ich auf Zentrierringe aus Metall gewechselt habe, seit dem ist Ruhe
Du liegst nicht ganz falsch - aber falsch genug!
Richtig ist, dass es letztlich eine Montagehilfe ist und die Ringe bei angezogenen Radschrauben praktisch keine Funktion mehr erfüllen. Falsch ist aber, dass sich das Rad über den Kugel- oder Kegelbund zentriert. Das klappt mit Glück in Ausnahmefällen, in aller Regel aber nicht. Außerdem führt die dann herrschende Unwucht in Form eines Höhenschlages neben den Störungen im Fahrbetrieb zu sehr hohen Belastungen für die Bolzen, wodurch diese sogar abscheren können.
Richtig ist aber auch, dass die Kunststoffringe in der Regel Verschleißteile sind, bei korrekter Benutzung und richtiger Passung sollten diese aber ein paar Räderwechsel überleben. Und wenn man bei neuen Reifen dann jeweils den Satz Ringe erneuert, finde ich das nicht so tragisch.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 13:49   #12
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Zitat von Sheriff Beitrag anzeigen
Lies nochmal genau: Mit Stahlfelgen nicht erlaubt! Bei Zubehörfelgen, welche ja in der Regel aus Alu sind, sind diese oftmals obligatorisch!
Stümmt, das hab ich mal wieder überlesen. Danke!
Aber was macht den Unterschied für die Zulassung aus ob ich Stahl oder Alu habe? Die Radnaben sind die gleichen. Warum dürfen e39er Stahlfelgen mit Zentrierringen nicht auf einen e32 drauf?
Ist das wieder nur Bürokratie oder hat das einen fudierten Hintergrund?
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 13:55   #13
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Meineswissens sind zunächst mal Zentrierringe bei Stahlrädern nicht erlaubt, außerdem haben die Stahlräder keine Zulassung für den e32 und müssten eingetragen werden. Zwingend notwendig wären die Ringe aber schon, da das Rad ja über diese - wie der Name schon sagt - zentriert werden. Neben Unwuchten droht sonst auch im Extremfall das Abscheren des Rades.
Mark
Hatte 2 e32 730i r6 und die waren mit Alus und Stalfelgen Eingertragen.Sogar mein 3.0L V8 e32 war mit Alu-Stahlfelge Eingetragen.Nur Alus ist mir wiederum beim 740i u.750i bekannt.Die kleinere Motorisierung ist demnach Wahlweise.
Alt 02.01.2010, 13:58   #14
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Da hast du wohl was falsch verstanden.
Hier geht´s nicht drum ob er Stahlfelgen fahren darf, sondern ob Stahlfelgen mit Zentrierringen zulässig sind. Dann könnte er nähmlich auch E39-Stahlfelgen fahren, die er aber auch eintragen lassen müßte, weil die ja andere Dimensionen haben...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 02.01.2010, 14:44   #15
Ein Blick in die Betriebsanleitung zeigt uns, dass beim 750 keine Stahlscheibenraeder (Felgen) freigegeben sind. Nur Leichtmetallfelgen. Beim 730/735 sind Stahlfelgen zugelassen, welche? Freigabe siehe BA.
Alt 02.01.2010, 16:40   #16
Sheriff
Alpinator
Nun fährt er ja einen 730i, deshalb sind Stahlräder grundsätzlich erlaubt. Aber genau so wenig, wie z.B. Toyota-Stahlräder auf einem e32 nicht zugelassen sind, sind es zunächst auch mal die e39-Stahlräder, sie müssen in jedem Fall eingetragen werden, denn BMW wird schon aufgrund der unterschiedlichen Mittenzentrierungen keine Freigabe geben. Ob sie eintragungsfähig sind, wird einerseits von der zulässigen Traglast und den Maßen, andererseits von der Möglichkeit Stahlräder mit Zentrierringen zu kombinieren abhängig sein. Da die Reifengrößen vermutlich sowieso nicht kompatibel sind, wäre also der preiswertere Weg, e32-Räder vom Schrott zu holen. Die Gebühren für die Eintragung dürften deren Wert bereits übersteigen.
Mark
Alt 02.01.2010, 17:40   #17
boxerheinz
Deswegen hatte ich am anfang des Freds schon erwähnt das mir Zentrierringe nur bei Alus bekannt sind.
Alt 02.01.2010, 17:44   #18
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Mark
E39 und E32/34 haben die gleichen Reifengrößen, soweit ich weiß.
Aber ansonsten würd ich mir auch einfach E32 Felgen kaufen.
Gibt ja die Standard 15 Zoll Alus recht günstig, Stahlräder sicherlich fast geschenkt.
Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 21:18   #19
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Stimmt, ich habe auch E39 Felgen drauf und hab bei 15 Zoll die geiche Größe wie eingetragen ist.
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 21:39   #20
Mean Machine
E39 und E32/34 haben die gleichen Reifengrößen, soweit ich weiß.Aber ansonsten würd ich mir auch einfach E32 Felgen kaufen.
Johannes
Nur teilweise, beim E34 gibt´s z. B. auch 195er, beim E32 nicht. Mit so pauschalen Aussagen muß man vorsichtig sein.
Auch die Felgengröße ist laut TE in diesem Fall anders, 7 Zoll Breite anstatt 6,5 Zoll. Und der Nabendurchmesser ist ja auch anders...
Da muß ich dir Recht geben, einfach für schmales Geld E32-Felgen besorgen und gut ist.
Felgen/Reifen: Passen Felgen vom e39 auf den e32?? Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 20 04.05.2008 23:03
felgen vom e39 auf nen e32 neddie BMW 7er, Modell E32 1 08.01.2003 00:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
