30.08.2003, 17:43
Fahrzeug: E32 750i
Dringend: ZV-Problem Fahrerseite die Zweite
Hallo nochmal!
Nochmal kurz die Symptome: die Zentralverriegelung schliesst an allen Türen, ausser an der Fahrertür. Der Türpin geht einfach nicht nach unten und lässt sich auch nicht mit Gewalt runterdrücken. Das Schliessen und Öffnen geht meistens nur beim 2. Mal Schlüssel drehen, beim 1. öffnet bzw. schliesst die ZV einfach wieder, aber das hat wohl mit dem Fahrertürproblem zu tun.
Habe eben die Türverkleidung abgemacht. Meine Vermutung, dass "etwas ausgehängt" ist, hat sich offensichtlich nicht bewahrheitet.
Wenn ich an dem Türpin rüttle, bewegt sich auch die Umlenkmechanik unterhalb
des oberen Endes des ZV-Motors (ca. 1-2 mm Spiel), genauso wie beim Öffnen / Schliessen per Schlüssel. Das darf ja nicht sein?!?
Hat irgendjemand dieses Problem schon mal gehabt? Oder Fotos von der Konstruktion? Bei mir ist es z.B. auch so, dass von dem schwarzen Gummifederbalg unterhalb des ZV-Motors ein ca. 3 cm langer 2. Abgriff ist, der aber nirgends angeschlossen ist.
Please help!!! :( :( :(
P.S.: Angesichts der zu erwartenden Probleme beim Zusammenbau der Tür werde ich die funktionierende Beifahrertür nicht öffnen - vorerst zumindest.
30.08.2003, 17:59
schau mal auf meine Linkseite, da ist die ZKE im Detail erklaert mit Plaenen und Fehlersuche (steht unter T&T E32).
Dass die Schalter so reagieren, ist normal. (fruehe Serie E32). Irgend ein anderer Schalter in der ZV gibt ein anderes Signal, also folgt die Schaltung diesem (ganz einfach gesagt).
Zweites Schalten erfolgt immer o.k. Sihe Info ZKE.
Innereien Schalter/Tuer hier
30.08.2003, 18:35
Fahrzeug: Schwedenstahl
@indy
Hast du schon mal in die Öffnung oberhalb der Türfalle geschaut es kann gut sein das eine Kunststofföse beschädigt ist wodurch das Gestänge blokiert wird ist selbst bei abgenommener Türverkleidung nicht zu erkennen.
Hatte mal das Problem das der Pin sich beim schliesen nur 1-2 mm bewegte und dann wieder in die Ausgangsstellung zurück sprang lag an besagter Öse.
Gruss Toni
30.08.2003, 22:05
Fahrzeug: E32 750i
@ Erich
Danke für die Infos, haben mir aber auch nicht wirklich weitergeholfen :(
Deine Homepage muss ja ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen, fetter respect für die Mühe!
@ Tobeco:
Genau dasselbe Problem bei mir
Ich kann aber beim besten Willen keinen Defekt erkennen bzw. erfühlen.
Hast du das Problem an deinem BMW selber behoben oder ihn in die Werkstatt gebracht? Ca. Arbeitszeit?
Was würdet ihr denn jetzt machen? Ich habe irgendwie Skrupel, das Autochen wegen so einer Lapalie zu BMW zu bringen und die machen dann 3 Stunden rum und tauschen womöglich noch den Schliesszylinder... :( :( :(
28.01.2004, 20:44
So da ich schon mal dabei bin: meine ZV spinnt auch, aber ein bischen anders...
Ich kann abschließen, funktioniert prima! beim Aufsperren muss ich allerdings zweimal aufsperren oder den Schlüßel auf kurz auf Geöffnet halten. Dann öffnen alle Türen, außer die Fahrertür. Hier bewegt sich zwar der Pin, aber er schafft es nicht hoch genug, um die Türe zu entriegeln.
Funktioniert ansich alles sehr leichtgänig, Schloß und Pin. Den Pin kann ich dann von hinten per Hand nach oben ziehen. Weiß jemand woran das liegt?
Gruß André
28.01.2004, 21:30
Fahrzeug: Civic X
Hi André
Genau das selbe Problem hatte ich auch!
Es war eine gebrochene Halterung des Stellmotors.
Ich habs mit Draht zusammengebunden und funkt seither tadellos.
Etwas professioneller wird es -hier- beschrieben!
Ich hab nur das abgebrochene Teil mit Draht nach oben fixiert, das genügt um die Bruchstelle zusammenzuhalten und die ZV funktioniert wieder.
lg
Manfred
03.02.2004, 20:38
† 15.09.2007
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Bei mir sitzt der Türpin Fahrerseite auch fest,
hab alles auseinander gehabt, wo ich mit meinen
dicken Flossen rankomme, gebrochen ist weder das Beschriebene,
noch was anderes.
Es ist so, seit dem ich die Tür im nicht ganz verschlossenen
Zustand (Erste Raste) abschließen wollte !
Um abzuschließen drücke ich den Türpin den 1mm der noch geht rein,
dann ziehe ich den Griff (Innen) halb, bis Wiederstand kommt,
und die Tür bleibt dann auch verschlossen !
Auf geht sie dann wieder über ZV !
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
13.01.2007, 18:35
RACO
Fahrzeug: E32 730i Automatik (04.90 )
Türpin
Hallo!
Hatte ich auch schon.
Schraub den Stellmotor los. (2 Schrauben)
Häng ihn aus und und schieb oder zieh
die Stange von Hand!
Dann kannst du die Tür wieder von Hand öffnen.
Türgriff innen u. von aussen. Schloss lässt sich
dann auch manuell wieder öffnen u.schliessen.
Stellmotor ist wahrscheinlich defekt. Fährt nicht
mehr weit genug heraus!
Gibt es billig gebraucht im beim BMW Gebrauchtteile-Händler
in Hamm (Westfalen) . Macht auch Versandhandel gegen Vorauskasse.
Gibt auch gute Tipps. Hab ich nur gute Erfahrungen mit gemacht!
Mfg
Rüdiger (RACO)
13.01.2007, 18:50
hi rüdiger
ich glaube du hast mich missverstanden. der motor ist nicht defekt! der stellmotor arbeitet einwandfrei.!der arbeitet sogar so gut, das sich die ganzen aufhängungen mitverschieben(leicht).und die tür ist ja offen! die türpappen sind auch schon längst runtergeschraubt. Ich hasse die türprobleme- kein platz . mann sieht nichts etc.
Ach Wunschvorstellungen für den neien 7er F01 sind besserer eingriff in die türmechanik!
Geändert von MR.Cityline (13.01.2007 um 18:56 Uhr).
