![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
30.12.2009, 17:50
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
PDC-Frage
Hi Jungs und Mädels!
Habe folgendes Problem in meinem E32 740:
Ich habe den Radio-Kabelbaum, der ja links am Schweller verläuft, komplett getauscht (vom kleinen aufs große Hifi-System).
Nun war ich dabei sämtliche Verkleidungen etc. wieder anzubringen und beim Anschluss des "Gongs" vorn (einzelner Draht des PDC) ertönt dieser jetzt im Dauerton.
Wenn man das PDC am Schalter aktiviert, oder den Rückwärtsgang einlegt, blinkt die LED und der hintere "Gong" ertönt und geht nach ca. 3 Sek. aus.
Das PDC funktioniert nicht. Der Dauerton des "Gongs" vorn kann nur durch abklemmen des einzelnen Steckers oder der Batterie unterbrochen werden und ertönt auch bei abgezogenem Zündschlüssel und ausgebautem PDC-Steuergerät.
Dieses habe ich schon in meinem 730'er getestet-ist ok.
Was meint Ihr, wo könnte der Fehler liegen?
Ich vermute, durch meinen Hifi-Kabelbaum-Tausch habe ich einen Draht blank gescheuert und er liegt irgendwo auf Masse?!
Kann mir jemand sagen, wo dieser eine Draht des PDC-Gongs lang verläuft?
Der Hauptkabelbaum des PDC verläuft ja rechts am Schweller, richtig?!
Und welche Sicherung ist eigentlich für das System zuständig?
Habe keine gefunden, weder hinten noch im Motorraum.
Vielen Dank im Voraus!
Hannes
30.12.2009, 18:01
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Geändert von Andyxxxx (30.12.2009 um 18:19 Uhr).
30.12.2009, 18:03
hi,
"hintere "Gong" ertönt und geht nach ca. 3 Sek. aus"
und der vordere ist der, der den dauerton abgibt...
30.12.2009, 18:07
Vieleicht hilft dir der Link oben weiter :-)
Aber als erstes würde ich die Sensoren mal rausnehmen und hinten von allfälligem Dreck befreien. Eis ist u.U auch ein Übeltäter, die müssen schon sauber sein.
wäre cool.
Geändert von Andyxxxx (30.12.2009 um 18:14 Uhr).
30.12.2009, 18:19
Danke für die schnelle Antwort!
Die Sensoren werde ich noch überprüfen, jedoch glaube ich nicht an einen Defekt, da das System ja erst jetzt nach meiner Umbauaktion nicht mehr geht.
Hannes
30.12.2009, 20:49
Fahrzeug: Ford Galaxy
Hallo Hannes.
Als Du das einzelne Kabel an den Gong angeschlossen hast, hast Du vielleicht das falsche erwischt. Richtig ist das schwarz-gelbe.
Gruß Thomas
30.12.2009, 22:52
Zitat von Thomas78
Hallo Hannes.
Gruß Thomas
Hi Thomas!
Das ging mir auch schon durch den Kopf.
Hab auch auf Bildern der Demontage, die ich gemacht habe, das Schwarz-Gelbe gesehen, jedoch meine ich, hatte ich heute ein Blau-Gelbes in der Mache.
Aber wo kommt das da hin?!
Also ich werd das morgen mal ergründen - Wär ja ein Klasse Fehler meinerseits
Danke und Gruß,
Hannes
30.12.2009, 22:53
PS@Thomas: Unsre zwei Benutzerbilder sehen sich schon ähnlich ![Top!](images/smilies/top.gif)
31.12.2009, 15:30
Also Jungs - Hannes war zu blöd das richtige Kabel an den vorderen Gong zu stecken. ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Jetzt piept der Hintere bei PDC-Aktivierung ca. 3 sek., dann is Ruhe.
Hab ihn dann abgesteckt, da piept der Vordere ca. 3 sek., dann is Ruhe.
Habe die Sensoren geprüft und musste leider feststellen, dass vorn die zwei neben dem Nummernschild nicht virbrieren und hinten einer, der inneren.
Hmm, trotzdem komisch, da vor meiner Umbauaktion noch alles ging...
Hannes
31.12.2009, 16:26
Die Benutzerbilder sehen sich echt ählich - einmal Sommer, einmal Winter!
Das mit dem Dauerton ist also abgestellt. Keine Ahnung wo das blau-gelbe Kabel hingehört, bei meinem baumelt es nur so herum. Vielleicht für die elektrische Lenksäule?
Na jedenfalls ist bei deiner PDC noch was im Argen. Wenn einzelne Sensoren nicht vibrieren, was sie sollten, so ist das schon der Fehler. Vielleicht Stecker nicht richtig drauf, Kabel beschädigt, Steuergerät defekt, oder aber die Sensoren selber haben einen weg.
Einen guten Rutsch wünsche ich.
Gruß Thomas
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Frage zur PDC
///Motorwilly |
8 |
09.03.2009 18:30 |
Frage zum PDC
Cadillacfan |
2 |
31.01.2007 18:03 |
frage zu PDC
peter becker |
6 |
20.01.2007 17:02 |
PDC Frage?
jenki |
2 |
12.10.2005 10:52 |
Frage zu PDC!
Paco |
12 |
27.10.2003 02:38 |
