30.12.2009, 16:24
BastardOperatorFromHell
rot markiert ist das steuergerät vom GAT. verfolge die kabel daran, du wirst irgendwo nen einzelnen sicherungshalter finden.
30.12.2009, 16:39
Das müßte die Sicherung sein (eingekreist)
30.12.2009, 17:18
M30-Anbeter
Nein, das ist die Steckverbindung zur Lambdasonde.
Noch eine Anmerkung des Hobbyforensikers: Der Schlauch ist deswegen so kaputt, weil er im Bereich des Haubenaufstellers verlegt wurde. Bei meinem hatten die Genies (wer auch immer den eingebaut hatte) da das Luftventil montiert und es hat den Stecker zerbröselt ...
30.12.2009, 17:22
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Der kleine Luftfilter sollte aber erneuert werden, wenn man das System
in Betrieb hält....
Knuffel
31.12.2009, 16:05
Dank an euch!
Luftfilter hab ich bei GAT bestellt. Werd den Schlauch dann anders verlegen.
Brauch er wegen des fehlenden Luftfilters deshalb bei Regenwetter fast 3-4 Minuten bis er rundläuft?
Wünsche euch allen ein gesundes und glückliches 2010!!!
