Alt 29.08.2003, 09:56   #1
macbec
Gelegenheitsschrauber
Benutzerbild von macbec
Fahrzeug: E 65 740i mit Prins VSI 2 (11/06)
Standard Vorderachse E 32
Meinem 730er geht´s nicht so gut: Bei Tempo 80 so bis 100 tut er so, als ob er vorne auseinanderfliegen will (wie eine gigantische Unwucht). Das verstärkt sich, wenn man bremst und Belastung auf die Vorderachse kommt, dann schlägt´s auch bei niedrigerer Geschwindigkeit. Auch jetzt bei neuen Reifen keine Änderung. Bremsscheiben wurden vor einem halben Jahr erneuert. Die Pendelstützen auch, weil da ein Poltern war bei Strassenunebenheiten, das ist seitdem weg. Hat jemand noch eine Idee?
macbec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2003, 11:04   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Querlenker, Druckstangen, keine original Bremsscheiben, Bremsscheibenunwucht/beschädigt, Räderunwucht Hinterachse, kaputte Felgen, Auflageflächen der Felgen an die Radnabe verschmutz/verkrustet....
Brauchste Du noch mehr?
Suchfunktion: Lenkrad flattert, wackelt oder irgendwas aus den o.g. Punkten.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2003, 16:02   #3
macbec
Das Thema hat sich erledigt: Die vor einem halben Jahr eingebauten neuen Bremsschreiben waren unrund. Man soll´s nicht glauben. Jetzt ist wieder Ruhe im Karton.
Danke für die Hinweise macbec
Alt 29.08.2003, 17:27   #4
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Hatte das selbe Problem mit Scheiben eines Discounters. Nach 5000 km Unwucht. Scheiben für 20 EUR abdrehen lassen. Nach 2000 km wieder Unwucht. Einbau von Original BMW Scheiben vor 10000 km. Ruhe! Allerdings liegt das Problem bei Dir sicher tiefer, da es ja nicht nur beim Bremsen auftritt. Ausgeschlagene Stabis?
Mit freundlichen Grüßen aus der Uckermark
Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2003, 17:43   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Jens
Ich stimme zu und wuerde auf ausgeschlagene Querlenkertuleen tippen.Bau direkt erwas haertere/mit gruenem Plastik/ ein,weil die weissen aus 730/735 schwaecher sind
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 29.08.2003, 23:11   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
@ Andrzej !
Die Gummilager mit dem grünen Plastik sind von den Druckstreben.
@7er Jens
Ausgeschlagene Kugelgelenke der Spurstangen, Querlenker oder Druckstangen.
Eventuell auch noch die ausgeleierten Gummilager der Druckstreben.
( Und noch ein paar andere Kleinigkeiten )
Gruß Manu
Alt 30.08.2003, 07:48   #7
Andrzej
@ Manu
DANKE! Aber ich hoffe,das Macbec wusste wovon ich sprach .Ich verwechsle die Teilenamen ab und zu.Leider
Gruss Andrzej
Alt 30.08.2003, 09:27   #8
Original geschrieben von Andrzej
@ Manu
Gruss Andrzej
Andrzej,
da bist Du nicht allein. Ich habe auch immer so meine Probleme, auch mit US und Englischbezeichnungen.
Habe da gerade was gehoert von Beer Can exchange ???
Alt 30.08.2003, 12:36   #9
Andrzej
@Erich
In D oder USA? Wenn in D, dann ist das angeblich mit neuen Verpackungvorordnung verbunden,weil das neue Pfandrecht war grunsaetzlich gegen Dosen gemeint
Gruss Andrzej
Alt 30.08.2003, 12:41   #10
Standard nene, geht schon um den E32
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) beer can bushings
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
