Alt 20.12.2009, 13:45   #11
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Zitat von dr35 Beitrag anzeigen
Es sollen etwas größere Endstufen betrieben werden.
Grundsätzlich möchte ich den Stromkreis für diese Hochstromverbraucher vom sensiblen Bordnetz autark betreiben und zusätzlich beim Startvorgang den Strom aus beiden Kreisen zur Verfügung haben. Die zusätzliche Lima hängt dann selbstverständlich an einer eigenen Batterie.
- die Lichtmaschinen sollen nicht parallel betrieben werden
- nur beim Starten (Abnahme am Anlasser möglich?) sollen beide Kreise kurz über ein Trennrelais (140A) gebrückt sein
- eine original BMW Lima kommt nicht in Frage, da sie fremd gekühlt wird
Daniel
Hallo Daniel,
ich würde es anders machen.
Ich habe in einem meiner Fahrzeuge auch 2 Batterien, die gemeinsam über eine stärkere Lima ( 160Ah ) parallel geladen werden.
Beim Anlassen wird die 2te Batterien bzw. der Stromkreis der Zusatzgeräte mittels Trennrelais getrennt.
Das hat den riesigen Vorteil, dass den Zusatzgeräten der Saft beim Zünden nicht "abgedreht" wird.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2009, 14:15   #12
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Lima
hi
im original sieht das dann so aus beim 750er .
gruß joachim
Dateityp: jpg Lima 2.jpg (49,5 KB, 203x aufgerufen)
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2009, 14:29   #13
dr35
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
Ist doch schon ziehmlich eng da vorne. Wird dann wohl doch eine Große werden.
Danke
Mein Dicker: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dr35.de
dr35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Zweite batterie ivo Biete... 0 25.10.2009 12:13
Elektrik: Starthilfe über zweite Batterie möglich/nicht möglich? Artos BMW 7er, Modell E32 44 28.08.2008 20:13
zweite batterie ?? Wo ?? uwe1208 BMW 7er, Modell E32 17 01.01.2007 13:38
Zweite Batterie Road-Runner750 BMW 7er, Modell E32 10 01.05.2006 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
