18.12.2009, 16:40
#31
Zitat von Broznschwem
Das Lenkgetriebe ist von "ZF". Lichtmaschine von "BOSCH"
Hahhh, wenn das so einfach waere.
Man schaue auf die E32 740, die haben keine ZF Lenkgetriebe/-Pumpen, sondern LuK, Vickers.
Cohline fuer Druckleitungen
INA/CRP-Contitech
Naja, manche Namen sind neu oder alt, oder neu gemacht und eingruppiert usw, da blickt kaum noch einer durch.
18.12.2009, 21:54
#32
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von Erich
... da blickt kaum noch einer durch.
Aber trotzdem erstaunlich wie viiiel Marke im E32 verbaut ist !
Grüße Mirko
19.12.2009, 20:13
#33
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
AGA von Bosal.
Lacke/Farben von Spies Hecker
Sitze von Faurecia in Bad Abbach
...zumindest im E38.
Tom
19.12.2009, 21:45
#34
Zitat von Kabak
AGA von Bosal.
Tom
Hätte ich es im *7er allg.* eingestellt dann könnte ich es nachher nicht wieder zusammenfassen weil es dann bestimmt über 1000 hersteller wären !
Grüße Mirko
20.12.2009, 00:06
#35
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Teile aus Werne
Pedalwertgeber, Kurbelwellengeber, Nockenwellengeber, ABS-Sensoren teilweise von AB-Elektronik bei uns in Werne.
Nicht zu verachten der Bordgong, den hat mein Ausbilder entwickelt.
Ebenso die Sitzheizungselektronik und Instrumentendimmer in PWM - Technik.
Dazu den Überblendregler im E30.
Christoph
20.12.2009, 02:45
#36
Mit links Bremser
Innenverkleidungen Türen etc Dräxelmaier, Lange GmbH Metallteile bzw deren Beschichtung
LUKAS Limas
AHK Oris
20.12.2009, 04:24
#37
V8 Connaisseur
Wasserpumpen von INA
Anpreßdruckversteller von SWF
Bremsanlagen komplett bis auf Scheiben und Klötze von ATE
Bremsklötze von Jurid
Jetzt Spekulation:
Filter vielleicht von Knecht
Türschlösser könnten von Kiekert sein
Scheibenwischerarme, Wischerblätter von SWF oder Bosch
Harry
20.12.2009, 05:03
#38
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Motor: Kolben von Mahle
Filter auch Mahle?
20.12.2009, 16:47
#39
20.12.2009, 16:55
#40
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hallo zusammen,
die Verglasung kommt unter anderem auch von Sigla.
Viele Teile wie z.B. die Sitzmechanik und Fensterheber kommen unter anderem von Brose.
Grüße...
