Alt 05.12.2009, 23:03   #41
TimoKIEL
Schraubenflüsterer
Benutzerbild von TimoKIEL
Fahrzeug: 325i Touring E30, Bulli T3, 320i Cabrio E30
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Wie ändert sich die Drehzahl, wenn bei betriebswarmen Motor im Leerlauf langsam und mit Kraft und auch mal schnell und kräftig aufs Bremspedal getreten wird ?
Kannst Du mir mal den Zusammenhang erklären? Das interessiert mich brennend!
Danke!
Vielen Dank für die Hilfe insbesondere im E32-Bereich!
Ab jetzt bin ich mit einem 325i Touring e30 unterwegs.
TimoKIEL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 01:24   #42
dansker
Benutzerbild von dansker
Patrick,hast Du schon mal den Schlauch vom Bremskraftverstaerker Kontrolliert?Ich meine dieses Pusten oder Zischen.das kann vom BKV.kommen,wenn der Motor abgestellt wird,und der Schlauch,oder der Anschluss zum BKV Undicht ist.Sollte dies der Fall sein,dann koennte es auch mit den Aussetzern zu tun haben,da du dann falsche Luft bekommst,die der LMM nicht messen kann.
Gruss dansker
Alt 06.12.2009, 07:57   #43
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Danke!
Siehe Dansker´s Eintrag.
Unterdruck vom Motor versorgt den Bremskraftverstärker.
Alt 06.12.2009, 14:19   #44
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Das hört sich für mich so an, als ob der Motor selbst Gas gibt, minimal.
Ich vermute mal, dass die Drosselklappe ein Problem hat.
Diese bitte mal reinigen und auf Leichtgängigkeit (von Anschlg bis zu Anschlag) prüfen.
Hey,
danke für deine Antwort.
Ich bin am Montag bei einem ausm Forum, der sich gut auskennt, dann werden wir die Drosselklappe bestimmt nochmal reinigen bzw. kontrollieren.
Das hab ich bis jetzt noch nicht probiert. Werde ich dann aber mal machen und berichten.
Es ist ja auch so, dass wenn ich mit diesen Schwankungen an der Ampel stehe( die ihr da im Video hört), und dann Gas gebe, dass er dann anfängt zu stottern und net richtig vom Fleck kommt. Bei 1500Touren ist das dann wieder gut.
Klaus, du meinst den Schlauch, der in den Motor geht quasi? Dort wo auch der Kaltlaufregler angeschlossen wird. Oder ist davor noch einer, der in den BKV geht?
Vielleicht kommt deswegen auch dieses nochmal "Gasgeben" beim Bremsen???
Kann der BKV an sich auch undicht sein? Pfeifen oder zischen kommt aber nur bei laufenden Motor.
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 14:27   #45
dansker
Hej Patrick,Du sollst hier nicht den Schornstein fegen,sondern mal den Schlauch,der von der Grossen "Dose"(Wo auch der Hauptbremszylinder sitzt),zum Ansaugmanifold (Ansauggeweih) verlaeuft (Links Hinten am Ansauggeweih).Speziell dort,wo der Schlauch am Verstaerker Montiert ist,koennte die Dichtung,oder eben der Schlauch Falschluft ziehen.Du hast ja von einem "Zischendem"Geraeusch Berichtet.hier koennte die Undichtigkeit liegen,der dann auch den ganzen Motorlauf "Durcheinander"bringen kann.
Gruss dansker
Alt 08.12.2009, 06:09   #46
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Hallo Leute !
Also Patrick war gestern bei mir und wir haben mal nach seinem geschaut.
Folgendes: Drosselklappe geht, LLR haben wi ausgebaut, sah aus wie Sau !
Gesäubert, alles leichtgängig und dann wieder rein.
Sämtliche zuleitungen komplett mit Bremsenreiniger abgesprüht und auch per Hand nachgesehen.
Soweit alle dicht.
Ich habe aber immernoch seine Verteilerkappe in Verdacht, denn die hat einen echt schönen Riss, der zwar geklebt ist, aber ....
Es ist so, dass der Wagen leicht in der Drehzahl abfällt, allerdings nur ganz leicht.
OT-Geber ist auch gereinigt und in Ordnung.
Kerzen sind von NGK und laut Patrick erst 6000KM drin.
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 07:58   #47
dansker
@ Steffen: Glaube ich nicht, das es der Verteilerdeckel ist.Das Problem bestand schon, bevor der Deckel gebrochen war.Dieser Drehzahlabfall,ist der nur da, wenn der Motor noch Kalt ist, oder ist das ueber den Gesamten Temperaturbereich?Dann schrieb er noch,es sei ein "Zischgeraeusch" zu Hoehren,was ich nicht so Richtig Verstanden habe,was er damit meinte.Oder ist es so, das es mehr ein "Patschen"ist, welches vielleicht auf einen losen,gerissenen Auspuffmanifold zurueckzufuehren ist?Sag mal,Klappert der Motor sehr Schlimm,was wohl mit ner Eingelaufenen Nocke zu tun hat?
Gruss dansker
Alt 08.12.2009, 08:12   #48
Spawn
Ölpreistreiber
Also er klappert schon ganz gut.
Das zischen, was er miente, das könnte auch von der Krümmerdichtung kommen, ist nur ganz leise zu hören, aber ist stets da.
Mit der Verteilerkappe hast du wohl recht, denn sonst hätte er diese aussetzte wohl ständig.
Ist aber so, dass er nur um ein paar umdrehungen absackt und dann wieder da ist.
Habe es allerdings nur bei warmem motor hören können und da ist es nur schwach vernehmbar.
Steffen
Alt 08.12.2009, 15:25   #49
hebby
Standard Beitrag Nr. 36 beachtet?
Beachtet bitte auch meinen Beitrag #36.
Der Sicherungskasten ist der schwarze Kasten fahrerseitig im Motorraum unterhalb der Scheibenwischerachse, sozusagen. Darunter ist der von mir angesprochene, häufig am Gaszug blankgescheuerte, Motorkabelbaum zu finden. Dadurch kann es zu den beobachteten Phänomenen kommen. Ist nicht so selten. Zusätzlich noch die Masseverbindungen des Motors zur Karosse auf festen Sitz und Korrision prüfen.
Alt 09.12.2009, 11:04   #50
Paddy007
powered by dansker
Hey Hebby,
wir haben dich natürlich nicht vergessen
Also das Masseband ist soweit okay. Sitzt fest und nichts so rostig.
Den motorkabelbaum cshau ich mir nochmal genau an.
Ich hab irgendwie die Befürchtung, dass der Krümmer ne Macke hat oder sowas (Riss etc.).Dieses Pusten hört man schon recht deutlich.
Klaus, ein "patschen" ist es nicht.
Ich weiß im Moment nicht weiter. Werd, den Motor im Bereich Krümmerdichtung nochmal absprühen müssen. Wenn er noch net ganz warm ist, dann kann ich ja mal mit der Hand langfassen.
Für Hilfe bin ich immer dankbar.
Aussetzer bei Last unter 1400U/min wenn warm seba BMW 7er, Modell E32 143 29.02.2012 21:09
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Getriebe: Getriebenotprogramm...nur wenn kalt looser9 BMW 7er, Modell E38 4 08.06.2009 07:50
Motorraum: morgens wenn er kalt ist mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 11 04.10.2007 17:16
Aussetzer mit Zylinderabschaltung, Schütteln, wenn kalt; Gemisch zu mager kermit frog BMW 7er, Modell E38 26 25.03.2006 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
