Alt 16.11.2009, 14:32   #11
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich habe vor kurzem einen katlosen E34 Bj 1988 auf Euro2 umgerüstet. Man muss erst mal unterscheiden zwischen den "Alten" M30 also aus E23/E24/E28 und den "neuen" aus dem E32/E34.
Auch die neuen gab es ohne KAT, Das war die Option "200" Katalysator Entfall oder Ausstattung Bleihaltiger Kraftstoff.
Meiner war ein 530i mit einem ganz normalen 188PS M30B30, der aber ab Werk ohne KAT ausgeliefert wurde. Jedoch mit KAT Vorbereitung!
Anders gegenüber einem mit KAT ist am Motor selber gar nicht nur die fehlende Peripherie!
Es fehlten: KAT, Lambdasonde, und ein Kraftstoffverdunstungssystem also Aktivkohlefilter und Tankentlüftungsventil!
Der Stecker für die Lambdasonde war schon da halt mit Blindstopfen genau wie die Unterdruckanschlüsse des Kraftstoffverdunstungssystem!
Das Schrieb BMW dazu!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/bestaetigung.JPG
Ich hab diese Sachen und einen KLR nachgerüstet und bin von der Schlüsselnummer "88" (Emissionsklasse Unbekannt) auf die 25 (Euro2) gekommen!
MFG
Hannes
Alt 16.11.2009, 18:53   #12
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Ich habe darüber nachgedacht, ob es etwas mit dem
verbleiten und bleifreien Benzin zu tun haben könnte?
Ohne Kat: verbleiter Sprit mit hoher Klopffestigkeit = höhere Verdichtung
Mit Kat: bleifreier Sprit mit weniger Klopffestigkeit und deswegen weniger Verdichtung
Soweit ich mich erinnere hat der Bleizusatz mit der Klopffestigkeit zu tun,
wird aber vom Kat nicht vertragen.
Dies könnte zumindest den Leistungsunterschied und unterschiedliche Verdichtung erklären.
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2009, 19:09   #13
Laafer
Also meinter hat laut Papieren trotzdem die 188PS und ich merke keinen Unterschied zu vorher!
Nein also meines Wissens nach hatten die M30 Motoren aus E32/E34 also 138 kw/155kw keine andere Verdichtung wenn der KAT weggelassen wurde. Der Kat wurde halt vom Werk nicht mit angebaut, weil in dem jeweiligen Land halt noch Verbleiter Spritt angeboten wurde! In Deutschland gab es den E32/E34 ja auch nicht ohne KAT. Ich habe irgendwo mal hier gelesen das sich einer hier aus dem Forum einen 95er 750i E38 ohne KAT gekauft hatte, auch mit der Option 200 Bleihaltigerkrafstoff. Der Motor hat deswegen auch kein anderes Verdichtungsverältniss der KAT wurde einfach nicht angebaut. Bis Zum Lambdasondenstecker ist alls gleich nur da Endet das Kabel halt im Nirwana weil Keine Sonder dran stecket
Hier mal die Ausstattungsliste meines 5ers und die beiden Fahrzeugscheine, also vor und nach der Umrüstung!
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer WBAHC610603531971
Typ-Code HC61
Typ 530I (EUR)
E-Baureihe E34 ()
Baureihe 5
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M30
Hubraum 3.00
Leistung 138
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe ROYALBLAU METALLIC (198)
Polsterung SILBER LEDER (0292)
Prod.-Datum 1988-10-04
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
200 KATALYSATOR - ENTFALL
216 SERVOTRONIC
219 SPORT-LEDERLENKRAD
288 LEICHTMETALLRAEDER
301 DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV
314 FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
411 FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN
534 KLIMAAUTOMATIK
570 STAERKERE STROMVERSORGUNG
687 RADIOVORBEREITUNG
819 SPANIEN - AUSFUEHRUNG
850 ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT
856 SPRACHVERSION SPANISCH
899 EXPORT-FAHRZEUG
Vor der umrüstung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/egs/schein1.JPG
Nach der Umrüstung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/egs/Schein2.JPG
Alt 16.11.2009, 20:13   #14
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Doch bzw. stimmt zur Hälfte. Es gab eine hochverdichtete Variante. Siehe Seite eins dieses Threads...
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2009, 20:30   #15
KA-EK 7
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Der 735i = M30B35 hatte ohne KAT 218 PS, das war schon im E28 so.
Aus meiner Erfahrung, aus jener Zeit als es anfing auf KAT zu gehen,
kann ich sagen, daß die Firmen am Anfang schon mit Leistungsproblemen
zu kämpfen hatten. Ich hatte einen 325i ohne Kat, der ging wie die Pest,
sowohl in der Beschleunigung wie auch in der Endgeschwindigkeit. Der
vergleichbare KAT-Motor war wie eingeengt, so zugeschnürt.
Die Leistungsangaben in den Papieren waren zwar die selben, aber der
KAT-(gedrosselte) hätte gegen den anderen keine Chance gehabt. Never!
Gruß Erwin
KA-EK 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2009, 20:50   #16
Laafer
Jo das war aber auch ein "anderer" Motor, dieser Motor wurde so im E32 nicht übernommen!
Man sieht dies an der Ansaugbrücke die bei der alten Variante 3.2/3.5 drauf stehen hat und am geänderten Luftfiler!
Genauer ist das hier nachzulesen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e30.de - Fotostory
Hier mal ein Bild eines "alten" 3.5ers mit 218PS und eines neuen mit 211PS!
Geändert von Laafer (30.01.2010 um 17:43 Uhr).
Alt 16.11.2009, 21:14   #17
dansker
Benutzerbild von dansker
Hier mal paar Zahlen zum M30/3,5ltr.
Hochkomprimierter MotorS:220/5700 U/min.--Kompression:9,2
Max.Drehmoment:315Nm/4000 U/min 32,1Kpm/4000 U/min.
"Normaler"Motor: PS:211/5700 U/min---Kompression:9,0
Max.Drehmoment:305 Nm/4000 U/min 31,1Kpm/4000 U/min
Hub :86mm----Bohrung:92mm eide Motortypen gleich
Gruss dansker
Alt 16.11.2009, 21:18   #18
dansker
@Erwin:Abgeschnuert,ist wohl noch gelinde ausgedrueckt.Der E23/3,5 hatte ohne Kat.218 Ps.Aber der E23/3,5 mit Kat.,der hatte nur noch 185 Ps.Der war Amputiert!!
Gruss dansker
Alt 16.11.2009, 21:18   #19
Laafer
Ja schon, das ist aber wieder ein anderer also nicht der mit 218PS^^
Alt 16.11.2009, 21:27   #20
Andre628
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
...Aber der E23/3,5 mit Kat.,der hatte nur noch 185 Ps.Der war Amputiert!!
und säuft dazu noch wie Loch...
Innenraum: Wo liegt der Unterschied in den Ledersorten? Kleriker BMW 7er, Modell E38 51 20.06.2018 17:12
Karosserie: Unterschied Stoßstange mit PDC und ohne commander.1977 BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2009 10:53
Dringend Blinkhebel abbruch wo liegt der unterschied... 7er provet BMW 7er, Modell E32 2 08.04.2008 08:41
Elektrik: Bordcomputer III oder IV wo liegt der Unterschied Agamemnon BMW 7er, Modell E32 2 28.01.2005 11:04
Wo liegt der Unterschied zw. den Bj? Garfield BMW 7er, Modell E38 6 24.10.2004 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
