Alt 23.08.2003, 01:04   #11
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Original geschrieben von Pimp Daddy
@Amando
lies bitte den Beitrag durch dann wirst du feststellen dass uns dein Posting nicht viel bringt.
Es geht um folgende Teilenummern:
63 12 2 695 020 Glühlampe 2x
63 13 8 361 003 Lampenfassung 2x
61 13 0 000 000 Lötverbinder 6x
61 13 0 005 199 Kontakt (Kabel) 6x
61 13 8 365 356 Gehäuse ( Stecker) 2x
Diese hatte Lexx gepostet als er den Umbau an seinem E38 gemacht hat. Ich wollte halt nur sichergehen dass die Nummern identisch sind mit den Sachen für den E34.
Falls du diese Frage mit ja oder nein beantworten kannst, wäre ich dir sehr dankbar, da ich auch endlich dieses geile Standlicht haben möchte.
MFG
Pimp
Die Antwort war auch auf die Postings von weiter oben bezogen, wo behauptet wird, die orangen Lampen gibts nicht bei BMW.
Lies Dir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das durch, dann müsste alles klar sein. Ansonsten frage mich. Und die orange Lampe brauchst du nur wenn Du Nachrüstblinker ohne Orangefilter drin hast.
Ciao
Amando
[Bearbeitet am 22.8.2003 um 01:06 von Amando540i]
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2003, 20:23   #12
Pimp Daddy
Siehst du, da haben wir schon das erste Problem. Die Teilenummern für die Fassungen sind nämlich nicht identisch.
Wer hat die Teilenummer für die US-E32 Fassung?
MFG
Pimp
Alt 24.08.2003, 22:24   #13
Pimp Daddy
Hallo kann mal bitte jemand antworten??!!
Welche Fassung passt denn nun???
63 13 8 361 003 (E38)
oder
63 13 1 384 100 (E34)
Habe hier noch diese Nummer gefunden in einem älteren Beitrag:
63 13 1 379 386
Einmal eine 100% Aussage, dann nerv ich auch nicht mehr rum.
MFG
Pimp
[Bearbeitet am 24.8.2003 um 22:25 von Pimp Daddy]
Alt 24.08.2003, 23:59   #14
Amando540i
E34 und E32 müssten gleich sein, also sollten die passen.
Ciao
Amando
[Bearbeitet am 25.8.2003 um 14:25 von Amando540i]
Alt 25.08.2003, 11:11   #15
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Das müsten die Teilenummer der US-Version sein laut E*K.
Lampenfassung US 63 13 1 379 386
Lampe gelb 21/5W (US) 63 12 2 695 020
Die Lampe ist eine Teilenummer für einen E38, aber das ist egal, da es beim E32 keine Originalen Weißen Blinker gab, gibt es auch für der E32 keine Originale gelb Lampe.
Axel
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2003, 14:28   #16
Amando540i
Axel
Du hast recht, da steht wirklich ne abweichende Nummer für den E32 im ETK. Komisch, ich war mir sicher daß die Fassung für E34 und E32 paßt. Vielleicht irgendwelche kleinen Unterschiede, aber grundsätzlich sollte die vom E34 auch passen...
Ciao
Amando
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
