Alt 30.10.2009, 13:23   #1
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Standard Seltsames Lichtproblem nach Innenlichtdimmer-Ausbau
Moin liebes Forum,
da ich meinen Dicken nun verkaufen möchte, sind natürlich noch ein paar exlusive Teile auszubauen die ihr evtl. brauchen könnt.
Mit unter war da auch der tolle Innenlichtdimmer von Erich und Take aus Japan. Hat wunderbar funktioniert und gab dem 7er den letzten edlen Touch.
Nun habe ich ihn ausgebaut und komischerweise geht nun mein Innenlicht überhaupt nicht mehr, ebenso die Kofferraumbeleuchtung. Wenn ich das Innenlicht wärend der Fahrt auf Dauerleuchten schalte, sagt mir mein BC plötzlich "Kofferraum offen"
Was ist denn hier nun los? Sicherungen sind ok, Ein-und Ausbau des Dimmers sind ja kinderleicht und ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum mein Licht nun nicht mehr geht...habe auch schon das LKM raus und wieder rein gesteckt baer hat natürlich nix gebracht...
Hat da jemand evtl. ne Idee??? Bin mittlerweile total planlos
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2009, 13:51   #2
wenn vorher alles ging und Du nur diese Kabel abgemacht hast und dann wieder neu angeschlossen hast, dann duerfte da was im Argen liegen.
Also noch einmal ueberpruefen, ob die Kabel richtig angeschlossen sind und ob auch kein Kabel irgendwie auf Masse kommt. Eventuel ist ja nun wieder ein Kabel losgegangen.
Hier sind ja Bilder wie sie zusammen gehoeren
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/dimm...ung-82846.html
oder evtl. kommen nun 2 Kabel zusammen da oben.
Alt 30.10.2009, 14:28   #3
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Genau das hatte ich mit Fehlermeldung auch, als ich nen Kurzen in einer der Kofferraumlampen hatte. Die Sicherung unter der Rückbank ging dann immer durch. Resultat beim Einschalten der Innenbeleuchtung: Kofferraum offen. Neue Sicherung, Kurzen beseitigt - und alles wieder OK.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2009, 15:36   #4
Moistä
Danke Open Airler,
das war es...die Sicherung unter der Rücksitzbank....an die hab ich natürlich nicht gedacht. Neue rein und alles geht wieder.
Man sollte also beim Ein-und Ausbau des Dimmers definitiv die Sicherung ziehen! Besser ist das.
Thx
Alt 30.10.2009, 16:01   #5
Open Airler
Fahrzeug: F30
Supi, wenn's wieder geht. Ich würde gerne mal wissen, warum der Karren bei defekter Innenbeleuchtung bzw. defekter Sicherung dann den offenen Kofferraum signalisiert :-) Komische Wege nimmt der Strom :-)
Thomas
Alt 30.10.2009, 23:54   #6
Moistä
Allerdings....das war schon sehr witzig....würde mich auch interessieren.
Nochmals Danke an euch!
Elektrik: Seltsames Schaltverhalten nach 100 Kilometern steffiwood BMW 7er, Modell E38 26 04.02.2013 11:21
Elektrik: Gelbe Lampe an nach KBT ausbau Gordon1979 BMW 7er, Modell E38 6 05.05.2009 21:50
Fahrwerk: Motorlärm im Innenraum nach Vorderachs ein-ausbau Andy1969 BMW 7er, Modell E32 8 10.06.2008 06:55
Motorraum: Seltsames Phänomen nach Kerzenwechsel iceman-II BMW 7er, Modell E32 15 05.05.2005 14:27
Lichtproblem Boris.Schneider BMW 7er, Modell E32 9 29.05.2003 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
