Alt 29.10.2009, 15:56   #81
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
...ich wünsche Dir dass dann Ruhe ist, war bei mir aber nicht der Fall. Da muss der Klaus dann schonmal den Strickpulli suchen
Grüsse
Michael
Alt 29.10.2009, 18:07   #82
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Ok Maddin!
Wenn es die Turmlager auch nicht waren,"Verziehe ich mich nach Groenland".
Gruss dansker
Lieber Klaus, da fällt mir bestimmt noch besseres für dich ein
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2009, 18:24   #83
dansker
Benutzerbild von dansker
@michael,was heisst hier Strickpulli?Da oben,brauchste ein Baerenfell,Du weisst,wie in der Steinzeit.
@Maddin,Was soll es sonst noch sein,alles andere hast Du ja schon Getauscht.An meinem hatte ich auch das "Klong-Geraeusch",und habe die Turmlager von "monroe"Montiert,und dann war Ruhe.Die alten T-Lager,haben sich ja fast an der Heckscheibe abgestuetzt.Hoffe,das dann Ruhe ist,habe naemlich keine Lust,an den A....h der Welt zu ziehen
Gruss dansker
Alt 29.10.2009, 19:23   #84
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Ok Maddin!
Gruss dansker
Da komm ich dann mit! Aber so weit wird es nicht kommen.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2009, 20:35   #85
dansker
Hoffe ich auch nicht.Hab keine Lust Umzuziehen.Aber der Maddin ist ja so Nachtragend.Er will js nicht auf uns Hoehren
Gruss dansker
Alt 29.10.2009, 23:51   #86
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Meine anfängliche Freude über das verschwundene Klocken ist ja leider auch wieder verflogen.
Hat nach ca. 50km wieder angefangen.
Ich habe hinten (sowie vorne) alles neu gemacht.
Domlager, Tonnenlager, Stabistangen und Hundeknochen.
Ach, und die Stoßdämpfer sind ja auch abgedichtet und neu gelagert.
Klockt halt noch immer.
Da braucht man Nerven ...
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2009, 10:48   #87
McTube
Fahrzeug: S50B32
Irgendwie muss das ja doch eine andere Ursache haben...Dominik hast Du schon mal nach deinem Verstärker bzw. Radioteil geschaut? Auf welcher Seite ist das jetzt bei Dir?
Grüsse
Michael
Alt 30.10.2009, 11:13   #88
elDudereeno
Verstärker, Empfangseinheit und Wechsler sind links.
Das Klocken ist vorzugsweise rechts, auch wenn ich mir sagen lassen habe, dass das auch von links zu vernehmen ist.
Komischerweise hört man ja sogar, dass das Geräusch vom oberen Ende des Federbeins kommt.
Außerdem spürt man dazu auch eine Schwingung in der Kolbenstange ...
Ich habe das Problem aber vertagt, da ich im Moment eh mit dem E34 fahre.
Hoffe nur, dass irgend wer, bis ich wieder im Fuffi sitze, eine Lösung gefunden hat
Dominik
Alt 30.10.2009, 18:56   #89
McTube
Fahrzeug: S50B32
...ich glaub ich brauch nen E34
Schaun wir mal. Ich hab ja langsam die Garage fertig, da kann ich dann auch mal im Winter drangehen. Ist jedenfalls links, ich hab ja immer noch ein komplettes FB von Andre liegen...
Grüsse
Michael
Alt 30.10.2009, 20:04   #90
Spongebob7er
Standard Rätsel
Ja was machen wir denn da
Wir haben ein plong und finden den Fehler nicht
Am besten wir gehn in die Klapse
Bei mir kommt es hauptsächlich von links.
Einmal hat es so laut klock(plong) gemacht, ich hab gedacht die Feder springt oben raus.
Ich werde die Domlager erstmal nicht tauschen
Vom Geräusch her, würde ich es so beschreiben, als wenn die Feder verrutscht und dann wieder in die Führung plongt.
Wie sieht das bei euch aus, habt ihr den Wagen tiefer???
Vieleicht finden wir eine Gemeinsamkeit und kommen der Sache auf die Spur.
Maddin mit plong
Motorraum: --EML--können es die Zündkerzen sein?oder was anderes? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 16 03.10.2007 23:15
Fahrzeugaufbereitung beim Freundlichen - Können die das? bommelmann BMW Service. Werkstätten und mehr... 7 28.04.2006 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
