21.08.2003, 00:38
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Verteilerfinger (Läufer) muß...........................???
Hallo Leute,
also ich möchte den verteilerläufer erneuern auf was muß ich da achten.Reicht es wenn ich seine Position markiere abschraube und den neuen so wieder einzetze oder gibt es da noch was???
Tony
21.08.2003, 00:43
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Beim "Verteilerfinger" musst Du nicht einmal etwas markieren,
er passt nur in einer Position
(Nut in der Welle)
Plug&Play
21.08.2003, 01:28
(Nut in der Welle)
Plug&Play
Danke für die schnelle Antwort.
Ist der schwer den raus zum bekommen oder reicht es wenn man die drei Schrauben aufmacht und abziht?
Tony
21.08.2003, 01:40
21.08.2003, 10:10
Fahrzeug: 750i
Wo sitzt den der Verteiler?? (Ich weiss blöde Frage!  )
21.08.2003, 10:16
Fahrzeug: BMW E32 750i Bj 91
Moin,
Vorne an den Baenken, Links und rechts. Quasi zwischen Visko und Motor. Ist so ne Schwarze Plastik Kappe drueber.
Nik
21.08.2003, 10:29
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Tony !
An einem Ende der Zuendkabel sind die Zuendkerzen,
am anderen ist der Zuendverteiler.
Follow the line !
Gruss Manu
21.08.2003, 11:54
@Imanuel
Damit ist wohl alles gesagt
Nik
