Alt 16.08.2003, 04:55   #21
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
@freak
es kann auch vorkommen, dass sich die winzige bohrung eines Hydrostössels zusetzt (oft nach eine Spülung des Motors mit irgendwelchen wundermitteln oder dünnen Ölen ( <- Bitte nicht über Öle diskutieren - jeder kippt jetzt einfach rein was er für richtig hält ) dann kommt da nicht genug kaltes dickflüssiges Öl rein, erst mit höherer Temperatur ist es dünnflüssig genug, um in das Element zu gelangen.
Bei klackernden Stösseln, bei denen das geklackere kurz nach dem Anlassen aufhört, hilft nur das Austauschen...
Stössel die sich wie die von tntx verhalten sind oft nur verstopft.. (hatte ich auch mal, hab ne Motorspülung gemacht mit Ölwechsel, da haben die auch wie wild geklappert - sind warscheinlich durch gelöste Ablagerungen verstopft worden - geholfen hat ne Radikalkur - noch viel mehr von diesem Mittel rein, danach mit Baumarktöl befüllt und dann noch nen Öl + Filterwechsel, seitdem ist wieder alles bestens)
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2003, 06:45   #22
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » V12 klappert wie Sprühdose »
Japp - Alles klar und 100%'tige Zustimmung - Nur,was ist das "Rasseln" Oder,hat das "Rasseln" eine andere Ursache und ist nicht mit dem "Klackern" verbunden
Naja - Wie dem auch sei :zwink
Gruss @freak ...
Alt 04.08.2010, 04:30   #23
Hydrostoessel gibt es sehr guenstig hier neu
und noch andere Motorenteile.
Der Preis der Hydrostoessel da ist ca. 50% des normalen Haendlerpreises pro Hydrostoessel.
Wird kein Hersteller angegeben, aber ich denke, es ist INA, und das wird gebraeuchlich benutzt.
Werd mir da mal welche bestellen, 1 oder 2 klackern im Winter ganz kurz nach dem Starten bei kalten Motor.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
