Alt 12.08.2003, 22:21   #1
DieterThai
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von DieterThai
Fahrzeug: 750iL Bj. 03/91, Honda Bol d'Or, Bandit 1200 S
Standard Radio Umbau mit ISO Stecker klappt nicht
Hallo Leute,
ich habe mir heute ein Blaupunkt Radio angeschafft und wollte es mit dem eingebauten BMW-Prof. tauschen. Hierzu hab ich mir auch ein ISO Adapter besorgt. Nun geht zwar das Radio, jedoch ohne Ton. So wie ich das gesehen habe, ist der Adapter B des ISO-Steckers ohne Funktion am dem BMW-Klotz.
Muss ich da was umtauschen? Die Pinbelegung vom Blaupunkt hab ich.
Bitte um Hilfe,
bis denn
Dieter
Gruß Dieter
DieterThai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2003, 22:34   #2
bwhille
BoMbuTeR FrEAk
Benutzerbild von bwhille
Fahrzeug: 745i V8 E65
Hi Dieter,
hast du mal geschaut ob der Adapter auch richtig gepolt ist , bei meinem hat die Belegung auch nicht gestimmt hatte das gleiche Prob. Hab Stunden lang gesucht und nix gefunden hab dann die Kabel abgeschnitten und an das Radio gelötet. Bis dann jemand mit Ahnung kam und mich Aufklärte das der die falsche Belegung hat.
Gruss und viel Erfolg beim Einbau
Sascha
bwhille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2003, 22:43   #3
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Du hast wahrscheinlich nen Standartisostecker gekauft!Du hättest nen BMW Adapter kaufen müssen,da die Lautsprecher nicht da sind wo sie am standartisostecker sitzen!!
Mfg Patrick P.
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2003, 23:08   #4
gregcgn
Hat Dein Auto ein Aktivsystem? Dann benötigst Du auch den entsprechenden Adapter. Sind etwas teurer, als die fürs passive System.
Alt 12.08.2003, 23:38   #5
Patrick P.
† 08.06.2005
Er brauch so oder so ein BMW spezifischen Adapter,da BMW einen Stecker mit allen Funktionen hat und Iso Standart 2 getrennte für Lautsprecher und Radio hat!!
Alt 12.08.2003, 23:40   #6
DieterThai
Der ISO Adapter ist für BMW/Mini/Rover75 (steht so auf der Packung) Adapter: 4 LS + Strom
Alt 12.08.2003, 23:41   #7
DieterThai
An dem orig. BMW Stecker sind nur die Hälfte der Pins belegt. Die untere Hälfte ist leer.
Alt 12.08.2003, 23:45   #8
Patrick P.
† 08.06.2005
Ja,weil die LS im Stecker integriert sind,kenne ich von Audi!!
Alt 12.08.2003, 23:54   #9
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Der kleine Stecker hat die Spannungsversorgung für den Verstärker nicht integriert! Im Prinzip kann man das auch alles selber verbinden ... habe ich auch so gemacht ... aber ein fertiger Adapter mit voller Belegung hilft schneller *g*
Frank
Alt 13.08.2003, 00:14   #10
DieterThai
Hier hab ich mal die Pinbelegung des Radios:
Im Auto sind aber nur die oberen Pinne belegt. Ich glaub so 8 oder 9
Die Belegung kenn ich nicht. Das Kabel ist von Siemens.
[Bearbeitet am 12.8.2003 um 01:19 von DieterThai]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
