Alt 16.11.2003, 09:35   #21
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Dann hast du eine ganz seltenes Modell!!!
Eine 735i versteckte Langversion mit einem 730i Motor drin
oder einer der wenigen 730iL!!!
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2003, 18:03   #22
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Benutzerbild von Drive7
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
wenn ich mich irre ist die L Version doch 5024 und nicht 5010 lang.
Ich werde mal hier in Bremen versuchen einen 7er aufzutreiben der im Schein 4910 stehen hat und dann vergleichen den vom gefühl sage ich mal das ich keine L Version fahre oder ich Vermesse das Auto mal genau.
Gruß aus Bremen
von Drive7
[Bearbeitet am 16.11.2003 um 19:21 von Drive7]
Drive7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2003, 20:18   #23
LikeBMW
Oder es hat sich jemand verschrieben!?
Also ich habe kein so en Problem mit dem Fahrzeugschein, da steht alles
richtig drin.
Alt 16.11.2003, 21:58   #24
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Original geschrieben von Drive7
Hi Leute,
ich habe mal meinen Fahrzeugschein mit denen in dem Beitrag verglichen, da habe ich zwei unterschiede gefunden das erste ist das meiner aut schein nur 220 km/h fährt und er ist 5010 mm lang ist aber keine Lang Version. und hinter der Ident Nr. in dem kleinen Kästchen steht eine 3.
was ist das nun für eine Version???
Ja der il ist 5024, was mit den 5010 ist?
[Bearbeitet am 16.11.2003 um 23:00 von HollgerOBB]
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2003, 09:11   #25
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Hi Leute,
also so eine Version mit 5010 mm Länge habe ich auch. Der 735 ist auch 5010mm lang, der 750 nur 4910mm. Irgendwie schon komisch. Wenn man beide nebeneinander stellt, dann sind die exakt gleich lang. Aber, vielleicht hat das was mit der Anhängerkupplung zu tun? Der 5010mm lange hat eine ab Werk verbaute abnehmbare AHK, der mit 4910mm nicht. Wie sieht das bei den anderen e32-Fahrern aus?
Christian.
[Bearbeitet am 17.11.2003 um 10:12 von christian d. Grund: Rechtschreibung]
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2003, 11:25   #26
Micky
WTF
Standard ...vermute mal...
730iL = Behörden / Landtagsversion für Lower Budget...an der Uni Frankfurt stand mal so einer rum.
grüsse
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2003, 17:12   #27
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Hallo zusammen,
ich habe das Auto mal vermessen, die Theorie mit der Anhängerkupplung ist nicht so abwegig denn mit Anhängerkupplung ist das Auto exakt um 10mm länger als ohne.
Aber eigendlich wird doch so etwas im Schein bzw Brief vermerkt(die unterschiedlichen längen), war zumindest bei meinem Scorpio so der hatte auch eine von Werk verbaute abnehmbare Anhängerkupplung.
Gruß aus Bremen
Drive7
Alt 27.12.2003, 16:00   #28
AE1
Alex
Fahrzeug: E32, E38, E39
Tag zusammen
was haltet ihr von dieser Angabe, daß der 735 il Schalter
nur 1003 mal gebaut wurden.
Diese Angabe habe ich aus "Typenkompaß" von Walter Zeichner.
Hat sonst jemand Informationen welche diese bestätigen könnten.
mfg Alex
AE1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2003, 18:56   #29
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Die unterschiedlichen Höchstgeschwindigkeiten bei gleicher kw-Zahl ergeben sich aus unterschiedlicher Übersetzung des Differentials. Die ersten E32 waren kürzer übersetzt.
Unterschiedliche KW-Zahlen ergeben sich aus mit G-Kat und ohne G-Kat.
Gilt zumindest in D - was da sonst noch so für das Ausland gebaut wurde, entzieht sich meiner Kenntnis.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
